Patrol GR Y61 3L ZD30
Christophe053
Bonjour tout le monde!
J'aimerais votre aide car mon Patrol n'a pas de puissance, quand je monte les côtes ont dirait une 2CV...
J'ai acheté le Patrol en panne, il ne démarrait pas, problème de pompe à injection, j'ai remit une pompe à injection neuve (1200 euros) avec un kit chaine de distribution,
Il a bien redémarrer de nouveau, il monte à 140 sur les nationale mais aucune puissance ou reprise.. j'ai trouvé du silicone sur le débitmètre d'origine donc j'ai changé le débitmètre par un modèle chinois d'AliExpress, la puissance c'est améliorer mais toujours pas de jus dans les côtés,
J'ai donc changer de nouveau le filtre à gasoil et j'ai souffler les tuyaux du réservoir au filtre, tout est nickel et toujours pareille, j'ai donc démonté la vanne EGR, test du faisceau et de la vanne, nettoyage et toujours aucun changement,
Passage avec ma valise multimarques, aucun défaut dans le calculateur moteur et aucun voyant ( même en roulant ), j'ai donc testé avec le débitmètre débrancher  et la je ne dépasse pas 30 kmh donc mon débitmètre chinois semble être bon ?
J'ai testé la soupape du turbo, l'électrovanne du turbo avec une pompe à dépression, tout est nickel, quand j'accélère au ralenti, l'actionneur du turbo bouge bien comme il faut, je désespère... si quelqu'un peut m'aider ou si quelqu'un se trouve dans le 02 ou alentour pour faire un test de débimètre,
Dans l'attente de votre aide! Cordialement Christophe
