depuis cet après midi, le voyant Airbag de mon Y61 3L clignote :2 (25):
A quoi cela peut-il être dû :2 (18):
Dav.
Salut
as tu touché quelque chose au volant ?
moi cela me le faisais apres le réglage du volant pour la direction
solution => passage a la valise chez Nini :2 (26):
Pour Jack 73 : je n'ai touché à rien. Le matin j'ai roulé : R.A.S. Le midi, j'ai aidé un copain à démarrer sa plate avec des pinces parce que sa batterie était à plat. Sur le coup, en repartant, je ne me suis aperçu de rien. Quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que le témoin d'Airbag clignotait. J'ai vérifié tous les fuibles : R.A.S.
Pour Pierre : je ne préfère pas "bidouiller" la dedans car, comme tu le dis, les airbags sont dangereux. Si le problème persiste, je prendrai RDV chez Nini.
Merci.
Dav.
j'ai eu le même probleme, j'avais une cosse qui se trouve sous le siège passager ( air bag latéral ) un fil qui reliait celle-ci était coupé comme j'ai un court le siège est souvent sollicité pour faire monter des passagers une fois réparée il faut passer au garage pour qu'il te "reset" ce défaut avec leur valise
Merci pour cette info Gianni.
J'ai également un court. Je vais vérifier ce point.
Bonne journée.
Dav.
Dav.
airquoi ????????
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
:2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
Je viens de constater ce matin le meme problème:
Le voyant airbag clignote, c'est une épidemie :2 (23):
En fait j'ai remonté le siège passager hier après l'avoir enlevé pour transporter des choses encombrantes et longues.
J'ai deconnecté la batterie et l'ai remise pour voir si cela faisait un "reset" du systeme, mais rien n'y fait.
C'est quand meme lourd de devoir passer à la valise pour une opération, peut-etre pas courante, mais qui peut arriver de temps en temps.
Je vais quand meme essayer avec la doc de Jean pour voir!
Dav.
airquoi ????????
Airbag : en français sacs d'air, c'est à dire les coussins qui se gonflent e cas de choc frontal ou latéral, tu connais quand même :2 (24):
Dav.
ben je le fais expres , c'est juste pour dire que je n'ai AUCUN problème d'électronique moi !!!!
alors ton problème est réglé :2 (18):
Salut Gianni. Non. Le problème n'est pas réglé. J'ai vérifié : pas de fil coupé ou endommagé. J'avais également essayé comme Sylvestre de débrancher et de rebrancher la batterie mais ça n'a rien fait. Je crois que je vais devoir prendre RDV chez Nini. Fais ch... va encore falloir sortir de l'argent tout ça pour passer à la valise pour un pb qui doit être insignifiant. :2 (10):
Au fait Sylvestre, à toi l'honneur. Tu me diras por combien t'en as eu :2 (21):
Dav.
ben je le fais expres , c'est juste pour dire que je n'est AUCUN problème d'électronique moi !!!!
Sûr que t'es pas em....é avec ça toi. J'me doutais bien que tu plaisantais.
Dav.
Je vais pas aller chez nini tout de suite.
Je vais garder le clignotement pour Noel, avec des guirlantes en plus, ca fera un bon sapin de Noel dans le jardin. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tu as lu mla doc :2 (3):
Bonsoir Pierre,
Je l'ai lue et je vais l'imprimer pour m'occuper de ce probleme samedi matin a cote du Troll.
Je ne suis quand meme pas trop inquiet car je pense que l'airbag n'a rien et que c'est un probleme d'initialisation de l'electronique.
A l'origine, il y a que la deconnexion du capteur du siege passager, contact coupé.
Les normes electriques dans l'automobile n'ont rien a voir avec l'electronique grand publique, tant du point de vue des variations de tension, perturbations electromagnetiques ainsi que des ESD.
Malgre quelques rares incidents, souvent dus a des facteurs exterieurs, tout ceci est assez robuste aujourd'hui.
Merci pour la doc. detaillee.
bsr...
il faut donc réinitialiser.....ou plutot supprimer le défaut en mémoire.
Voila, je reviens de la bête et ça a marché avec la procédure indiquée dans la doc de Pierre.
Il ne clignote plus :2 (14)::2 (14):
Ca n'a pas marché du premier coup.
*Pendant l’opération, le plafonnier a été mis éteint.
*Ne pas actionner trop rapidement l'inter de porte.
*J'ai fait six pressions d'environ une seconde chacune.
*Le clignotement rapide devient lent.
*On coupe le contact pendant un certain temps.
*On remet le contact, le voyant s'allume, puis 4 à 5 secondes plus tard, il s’éteint définitivement.
Si on obtient ce résultat, la procédure en conclut qu'il n'y avait pas de défaut (chronogramme n°1 dans la doc) et l’électronique revient en mode standard.
Pour être sûr que l'on est sur la bonne piste, le clignotement du mode réparation est beaucoup plus lent que celui que l'on a au départ.
Si on n'obtient pas le clignotement lent après les 6 pressions, c'est qu'elles n'ont pas été bien prises en compte.
J'espère que ma description pourra aider tous ceux qui ont le même problème, sinon, c'est la visite chez Nini.
Bonsoir,
Et les autres qui avaient le même probleme, vous avez essayé ?
Je ne vois plus personne qui poursuit le sujet :2 (18)::2 (18):
  • 10 ans plus tard...
  • 6 ans plus tard...
Salut à tous,
je remonte ce sujet car j’ai mon voyant airbag qui clignote également. J’ai réussi à le faire disparaître avec une méthode citée sur le fofo mais il réapparaît.
J’en conclue que le problème est ailleurs et j’ai souvent entendu parlé des prises sous les sièges avant.
Avant d’entreprendre de virer les prises et de souder le faisceau je me demandais s’il n’y avait pas une autre solution intermédiaire, moins radicale. Si oui pouvez vous m’en faire part comme cela j’essaierai avant d’utiliser le fer à souder et la pince coupante 😜😋
Bjr !
peut être mettre du nettoyant contact ou même remplacer les broches jaunes par des cosses plus classiques .
merci pour la réponse , j’ai essayé le nettoyant électrique et cela ne fonctionne pas.
je pense m’orienter vers le remplacement de cette prise jaune, vous confirmez que cette prise est bien la prise des Airbags?
Merci
