C est le 3 eme que je refait la pompe est bien calée c est sur
Pour la montee dans les tour c est de 800 a 2000 env
La tige du turbo est ok
Debimetre débranché c est pire
Codes ecu je trouve pas comment faire
Fo absolument le compte premun?
Je sais pas !
tu as accès aux «astuces »ou pas ?
Tu as pas un  autre débitmètre?   nettoyer c'est pas toujours bon.... c'est en dernier recours... j'en ai flingué un comme ca...
J ai un patrol pour piece
Si je change l ecu il va redémarrer ?
A votre avis
Les astuces sont en page d’accueil .
Nos trucs et astuces .
Merci jmarc
Je viens d essayer de lire les défauts mais mon voyant moteur reste allumé il s eteint pas.
J ai vraiment un problème
Si je change l ecu par un autre va t il démarré ?
Mets le contact et enlève le . Trois fois d’affilée ça devrai te l éteindre !
Oui sûrement qu’il va redémarrer mais je pense que cela ne servira pas à grand chose car les chances que ce soit lui qui soit en cause sont mince
tu as bien ponté le 1 et le 8
Modifié par Jmarc
Le voyant moteur est allumé en permanence ou seulement quand tu fais le pontage . ?
Je met le contact
Je ponte
Le voyant reste allumé
Si je demarre il s s'eteint
Pour lire les défauts il te faut enlever le pontage et là seulement la lecture commence
Oui c est bien ce que j ai fait.
Je vais essayer de changer de calculateur j espere qu il est pas coder avec la clef
On verra bien j ai plus trop de choix
