Bonjour à tous
je voudrais faire ma vidange moteur et je vois sur mon manuel d'utilisateur que nini donne 9.1 litres d'huile avec changement du filtre et 8.6 sans changement.
Je vois sur le forum 8.2 litres je ne comprends pas une tel différence .
J'ai ce patrol depuis janvier 2022 et c'est mon premier 4x4.
Je vous remercie de vos réponses.
Bjr !
Cette différence est peut être à cause d’un problème sur les carters d’huile des premiers 3l dans le début des années 2000 .
le mieux est de veillé mettre une quantité proche de celles que tu cites et de te fier à ta jauge en la contrôlant plusieurs fois sur le moment et encore une fois après coup après avoir utilisé un peu l’engin .
j'ai y61 2004 je mets 8.2L
9L je dépasse le max
s'il dit 9L le manuel utilisateur n'est pas conforme à la DTU Nissan  j'ai du faire la même erreur que toi en regardant le manuel car j'ai aussi fait ma première vidange avec 9L
en 2001 la préconisation est passée de 5L environ à 8.2L
en 2005 passage de 10w30 à 5w30
Modifié par Lio26130
Bjr !
Sauf erreur le common rail est à partir de 2007 .
au restyllage il est passé de 158 à 160 cv avec une gestion différente  mais toujours Di .
Merci pour vos réponses,je vais devoir enlever un peu d'huile avec une pompe à huile,
pour pas facher ma jauge. 😉
nini sur les factures d'entretien que je viens de consulter facturait 8.6litres avec filtre, meme eux ne savent plus ou ils en sont.
En meme temps ils sort de rodage à 90 000 km.
Encore merci pour vos réponses rapides, c'est la première fois que je poste.
