Bonsoir à tous! J'ai un petit soucis avec une de mes prises allume cigare de devant. Pendant mes vacances , je me suis rendu compte que mon fusible avait grillé..  Je le change , et pourtant rien , nada pas de jus sur ce dernier et par la même sur mon mano de turbo (le plus étant branché dessus). Je me suis dit que ça venait peut être du relais mais celui du coffre fonctionne aussi. J'ai regardé dans le compartiment moteur mais apparemment RAS de ce côté la (je n'ai pas vérifié tout les fusibles). Est ce qu'il y a un fusible spécifique pour chaque prise et dans ce cas ou sont il? Ou alors il y a t'il un relais qui la commande et ou se trouve t'il. quand j'ai regardé dans le compartiment moteur je me suis rendu compte que rien ne correspondait avec ce qu'il y d'écrit sur les couvercle (du moins c'est mon impression). Merci d'avance pour vos réponses.
Bsr !
si absolument tout fonctionne sauf ta prise …
je vais peut être te dire une grosse bêtise car je vais dire un truc de mémoire et ma mémoire est très mauvaise mais il y a quelques années j’avais démonté la console pour accéder aux câbles de la prise de l allume cigare pour en tirer une deuxième pour les places arrière et il me semble que la prise d’origine a un fusible intégré !
mais comme je parle de mémoire fais toi le confirmer car je ne voudrais pas te faire démonter la console pour rien ou te faire partir sur une fausse piste !
mais bon si je comprends bien toi tu n’a pas de jus même avant la prise !
Modifié par Jmarc
En fait devant j'ai deux prises , une avec un cercle pour la lumière, qui sert pour l'allume cigare et une autre sans rien qui doit servir pour des accessoires, et c'est sur celle la qu'il n'y a plus de jus. Y'a un truc qui me chagrine c'est que tout les autres faisceaux autour sont noir alors que celui la est protégé en blanc. Je n'ai pas réussi à voir ou il va
Sur les deux une seule est d’origine ? C’est laquelle ?
Celle avec la lumière autour, mais l'autre me semble d'origine même si rajoutée aprés.
