Posté(e) : 11 septembre 20222 a Bonjour à tous, au secours. J'ai pas trop envie de déposer la pompe. Il semble que le circuit de gasoil soit encrassé, j'ai changé le filtre, nettoyé le support de filtre, l'électrovanne fonctionne quand je la teste sur une batterie, j'ai regardé là où il devrait y avoir le petit filtre en entrée de pompe d'injection, j'en ai pas mais il y avait un ressort sans rien derrière (j'ai d'ailleurs été très surpris) . Ma question est la suivante, avant de déposer la pompe, quelqu'un aurait il une autre idée de la provenance du problème ? J'ai parcouru le site sans trouver. Merci à tous
Posté(e) : 11 septembre 20222 a Bsr ! tu as essayé de lui faire prendre du gazoil dans une bouteille juste avant ou après le filtre ? si tu dévisses une arrivée aux injecteurs tu as du gasoil qui coule quand tu tires sur le démarreur ? si tu as une pompette sur le porte filtre elle durcie quand tu pompes ? Modifié 11 septembre 20222 a par Jmarc
Posté(e) : 12 septembre 20222 a Auteur Il y a 12 heures, Jmarc a dit : Bsr ! tu as essayé de lui faire prendre du gazoil dans une bouteille juste avant ou après le filtre ? si tu dévisses une arrivée aux injecteurs tu as du gasoil qui coule quand tu tires sur le démarreur ? si tu as une pompette sur le porte filtre elle durcie quand tu pompes ? Oui, j'ai fais tout ça. Il démarre au quart, tiens très bien le ralenti mais n'accelere pas bien et ne passe pas les 1000 tr/mn
Posté(e) : 12 septembre 20222 a Comment est arrivé le problème ? D’un coup, tout seul, ou suite à une intervention de quelqu’un (révision, réglages, remplacement de filtre GO, …)
Posté(e) : 13 septembre 20222 a Auteur Le 12/09/2022 à 10:03, françois Roland a dit : Comment est arrivé le problème ? D’un coup, tout seul, ou suite à une intervention de quelqu’un (révision, réglages, remplacement de filtre GO, …) Bonjour, désolé, le réseau est capricieux ici. En fait, sur le dernier trajet, environ 35 km, il a commencé à manquer de puissance pour petit à petit ne plus monter dans les tours et enfin ne tenir plus que le ralenti. Ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il démarre toujours au quart avec un ralenti impeccable mais on sent bien qu'il manque quelque chose pour accélérer, gasoil, l'air est ok et j'en ai profité pour faire la vidange puisqu'il était temps
Posté(e) : 13 septembre 20222 a Auteur Petit détail, j'avais laissé le verre dans lequel j'ai récupéré le gasoil après la purge du filtre à l'abri depuis une petite semaine, j'ai un dépôt couleur caramel bien gras et collant au fond. Je pense qu'il est possible qu'on m'ait mit quelques pierres de sucre dans le réservoir, à contrôler. En tout cas merci de votre aide.
Posté(e) : 13 septembre 20222 a il existe des produits tres efficaces pour nettoyer le circuit d'injection (pompe, injecteurs, ...) tu debranches l'arrivée ET le retour de GO et tu les mets dans ce bidon. tu laisse tourner ton moteur quelques heures avec ce produit. et si tu as des doutes sur le GO de ton reservoir, tu le vidanges, tu rinces bien et tu le remplis avec du GO neuf
