wheintz Posté(e) : 12 novembre 2022 Partager ce message Posté(e) : 12 novembre 2022 Bonsoir à tous, Sur mon 3.3 TD, le préchauffage est depuis quelques temps intermittent ... Au début j'appuyais un peu sur le fusible et ça revenait. Ensuite, comme ça n'aidait plus j'ai essayé de nettoyer les cosses du relais (du moins ce que je pense être le relais ...). C'est reparti une fois encore. Et maintenant, quand le préchauffage ne marche pas, j'utilise un fil entre la batterie et la bougie, ça démarre et le préchauffage remarche un certain temps et puis s'arrête à nouveau. Bizarre, non ? Si ça remarche de temps en temps, c'est que c'est opérationnel ? Que puis-je vérifier pour trouver l'origine du problème ? Merci beaucoup d'avance pour vos conseils ! wil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 12 novembre 2022 Partager ce message Posté(e) : 12 novembre 2022 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
