Bonjour, j’ai plusieurs problèmes à citer sur mon 4x4, le premier, j’ai changé il y a à peine 2000 km embrayage ( kit complet ) émetteur récepteur et là d’un coup sans prévenir, j’ai l’embrayage qui patine affreux et impossible à trouver d’où ça vient une idée ?
les relais fonctionne, bougies de préchauffage neuf, et j’ai vraiment du mal à démarrer serait-ce le boîtier de préchauffage ? Si oui comment faire pour contrôler ça
Bsr !
merci de bien vouloir faire ta présentation  au bistrot .
ici c’est la coutume !!!
Dans tous les cas il faudra désaccoupler pour être sur mais possible que la plaque de pression se soit déserrer tu avais mis de la loctite et serré au couple ?
