Posté(e) : 7 décembre 20222 a Bonjour, j’ai plusieurs problèmes à citer sur mon 4x4, le premier, j’ai changé il y a à peine 2000 km embrayage ( kit complet ) émetteur récepteur et là d’un coup sans prévenir, j’ai l’embrayage qui patine affreux et impossible à trouver d’où ça vient une idée ? les relais fonctionne, bougies de préchauffage neuf, et j’ai vraiment du mal à démarrer serait-ce le boîtier de préchauffage ? Si oui comment faire pour contrôler ça
Posté(e) : 7 décembre 20222 a Bsr ! merci de bien vouloir faire ta présentation au bistrot . ici c’est la coutume !!!
Posté(e) : 7 décembre 20222 a Bonjour, Dans tous les cas il faudra désaccoupler pour être sur mais possible que la plaque de pression se soit déserrer tu avais mis de la loctite et serré au couple ?
Posté(e) : 8 décembre 20222 a Modérateur pour ton embrayage remplace ton flexible et une bonne purge, ca devrait rentré dans l'orde
