Bonsoir à tous bonne année meilleurs vœux et qu'on se régale avec nos véhicules.
Je vous contacte car je suis à la recherche de renseignement pour démonter mon pare-choc avant pour pouvoir y installer un treuil.
Ça serait pour voir avec vous comment le démonter et à quoi il faut faire attention je vous remercie belle soirée et bonne promenade
Bsr !
fait attention au petites vis dans les passages de roues ( cle de 10 ) elles cassent comme du verre .
degrippant et tout doucement tu dévisses un peu et revisses un peu . Faut y allé petit à petit sinon … enfin tu verras 😁
Il y a 1 heure, Jmarc a dit :
Bsr !
Bonsoir merci pour le conseil je vais bien le passé alors au Karcher et faire attention alors merci.
Sa se démonté facilement le Bloc entier ?
Oui c’est pas très difficile .
les petites vis des passages de roues , puis 4 autres sur la protection en plastique sous le radiateur . Dépose de la calandre et ensuite il y a 6 grosses vis de fixation du pc au châssis .
pour la pose du treuil il faut prévoir une platine . Il est préférable de mettre un treuil à corde car l’ecubier en alu est bien plus pratique à mettre avec un pc d’origine .  ( l écubier à rouleaux est pour un câble )
Bonsoir aujourd'hui j ai mis de l huile sûr les vis demain je retourne au garage pour commander la platine.
J ai mis une corde à la place du câble.
Le boîtier électrique on le met sur le treuil ou sur le châssis ? Merci pour Les conseils
il y a 18 minutes, Gregoire123459 a dit :
Merci
 il y a un emplacement de prévu ?
Oui... Il se fixe sur une platine qui ce fixe à son tour sur le côté du dessus du treuil.
Les 2 barres anti rapprochement du cylindre.
On a la position sur cdiscount photo de présentation.
