Jump to content
Posted
Bonsoir j'ai un soucis avec mon y61 3l  il démarre mal puis cale et ensuite fume beaucoup voyant moteur allumé code défauts  0707 et 0706
Problème de pompe à injection.
Parfois, cela peut arriver avec un plein fait après un remplissage de cuve à la station, qui remue les boues...
Change déjà le filtre à gasoil pour commencer.
Tu peux ensuite essayer d'alimenter ta pompe en "circuit fermé" depuis un jerrican de gasoil de 10L dans lequel tu auras mélangé une dose de nettoyant injecteur diesel, et 1/4L d'huile 2T. Faire tourner au ralenti 10', avant de procéder à des accélérations successives.
Et sinon, pompe à injection fatiguée : à envoyer en réfection complète chez Zipart - Pologne qui te la rend comme neuve. Profites-en pour demander qu'ils t'installent une électronique neuve.
Tu as changé le filtre et/ou fait tourner dans un Jerrycan ?
Dans tous les cas, mets 1/4L d'huile 2T dans chaque plein.
Edited by phdv61
A voir s’il ne faut pas aussi vidanger/nettoyer ton réservoir.
  • 3 weeks later...
Le 28/01/2023 à 07:34, phdv61 a dit :
Salut! j'ai un y61 TD6 comment on fait pour alimenter la pompe en circuit fermé stp??
Bsr !
Et bien tu débranches l‘arrivée de gasoil avant ou après le porte filtre et tu plonges le durite dans un bidon de gazoil . Sans le retour de gazoil le niveau baisse rapidement .
il y a 6 minutes, Jmarc a dit :
Bsr !
merci! je vais tester
Guest
Reply to this topic...
Important Information
