Posté(e) : 18 avril 20232 a Alors se matin je par faire les parcs pour mes brebis tout va bien je revient et la je m arête sur le coter pour laisse passe un camion et déjà la je remarque que mon ralentie et super bas me vraiment bas alors je repart sa marche correctement j'arrive a la maison et je regarde un peu se que sa peux être, et je remarque aussi que quand j'accélère et lâche d'un coup le moteur reste dans les tours une seconde ou deux et redescend ... Peut être une prise d'air me bon comme sa d'un coup c'est bizarre si quelqu'un peut m'aider merci a vous ..
Posté(e) : 18 avril 20232 a est ce qu'il monte bien dans les tours? sur route, l'accélération est elle correcte?
Posté(e) : 18 avril 20232 a Auteur Bonsoirs Filtre a air faut je démonte pour voir filtre a gazoil et récent Modifié 18 avril 20232 a par KeTaZaR
Posté(e) : 19 avril 20232 a comment est apparu le probleme? d'un coup, petit a petit? longtemps apres le remplacement du filtre a GO ? (peut etre une prise d'air a son niveau)
Posté(e) : 19 avril 20232 a Auteur c'est apparu d'un coup ducoup j'ai démonter le filtre a air il est ok me j ai vu que mon câble d'accélérateur la gainne et couper au niveau de l'entre de l'habitacle sa pourrais être sa. en plus quand je règle le ralenti et que j'accélère et que je relache defoit il est un peu plus bas ou un peu plus haut ( Le Ralenti )
Posté(e) : 19 avril 20232 a Auteur Après elle est bien fluide la pedal Ducoup j'ai tendu un peu le câble c'est mieux me le problème la ce que chui a 800trm normal après j'accélère je lâche et je tombe a 500trm je l'éteint et redémarre et chui re a 800trm et âpre une accélération 500trm...
Posté(e) : 19 avril 20232 a 500 tr/mn, ça suffit largement je comprend to inquetude sur l'instabilité essaye de deconnecter ton cable d'accelerateur de la pompe et, moteur en marche, tu l'accelere depuis la pompe, par le levier (donc pas d'interaction du cable) est ce que c'est pareil?
