Bonjours a tous j'ai voulu démarrer pour aller travailler et la le moteur s'emballe je comprends pas hier il avez pas de problème.. si quelqu'un a une solution merci
Salut ducoup jai regarder un peux la pour la pris d'aire je trouve pas ...
sa serai la pompe a injection ?
ou pas obligé que se soi la pompe ?
chuix en galère...
ok jvai faire sa la jai commender ce qui faut
Ou tu mets ton réservoir en pression pour que ta prise d’air devienne une fuite et tu cherche la fuite
salut ducoup en attendent les durite neuve jai re couper les bous des durite je le démarre toujours pareill 3000 tr/m constant ducoup je coupe le contacte et ralume directe 5 a 6 foit de suite  comme si je m etai des coup d'accellerateur et d'un cout  il est revenu normal chuix aller fair un tour sa fonctionne nickel me des que je recoit les durite je change tout
et comment je peu mètre le réservoir en pression ?
Pour l'instant sa remarche
après est ce que ca va durée je c'est pas
