Posté(e) : 16 mai 20232 a Bonjour à tous, savez vous s'il est possible de mettre un moteur 2.8 L d' Y60 dans une Caisse d'Y61 3.0 L ? Adaptation avec la boite etc... Merci pour les retours Bye
Posté(e) : 16 mai 20232 a Possible, oui mais il y a gros de boulot : électronique moteur différente, la boîte du 3L ne se monte pas sur le 2,8 donc faut récupérer l’ensemble BV+BT d’un TD6 pour que les leviers et traverse de boite tombent en face, supports moteur à changer, échappement différent, raccordement de la DA et du carburant, le compte-tour sera faussé, etc… Pas certain que ça vaille la peine de se lancer dans un tel chantier mais rien n’est impossible
Posté(e) : 16 mai 20232 a pour avoir a l'arrivé un vehicule moins puissant et surtout, NON CONFORME en cas d'accident, tu risque de le regretter toute ta vie
Posté(e) : 16 mai 20232 a Auteur Oui tout à fait !! Merci les amis . Donc il faut que je trouve une Caisse + Chassis de 61 déjà en 2.8 L. C'est plus sage Non ?
Posté(e) : 17 mai 20232 a ben, ça depend pour quoi faire si tu a un patrol 3.0 avec moteur HS, cherche un moteur 3.0 il nous faut plus d'info sur ton projet pour te conseiller
