Bonjour à tous,
Mon CT est rejeté car le numéro sur le longeron n'apparait pas. La contre visite se termine bientôt et pas moyen de le retrouver.
J'ai gratouillé le dessus et le coté du longeron avant coté passager et je n'arrive pas à le trouver.
Quelqu'un aurait un 260 EBRO avec une photo d'où se situe le numéro merci.
Modèle ebro long rehaussé  , est ce que les espagnols posent les numéros autre part ?
Si ton châssis a été repeint, il y a de fortes chances que tu ne retrouve pas sans l’enlever complètement. Faut trouver un garage qui peut te le refrapper en se fiant à la CG et au nº inscrit sur la plaquette alu fixée dans le compartiment moteur, côté passager de mémoire sous le pare-brise
