Bonsoir à tous, je vous écris car j’ai un soucis très pénible sur mon Y60. Ça couine à l’AR D. Mais UNIQUEMENT à chaud. Je suis en body +5 et suspensions +7. J’ai modifié la patte du répartiteur de frein ar en faisait des trous houblons permettant de déplacer la patte comme je veux. Je ne l’ai pas surélevée car je ne vois pas la différence avec ma modif. J’ai tout essayé :
- j’ai soufflé dans tout le système de frein AR
- j’ai changé les plaquettes AR, les joints et pistons etriers
- j’ai graissé les axes d’étrier, le dos des plaquettes
- mème si les disques sont en très bon état j’ai melé les bords intérieur et extérieur ainsi que les bords de toutes les plaquettes pour faire une forme de chanfrein
- j’ai purgé tout le système de frein à la Motul RBF 700 degrés.
- j’ai démonté et nettoyé le piston du répartiteur de charge AR
- j’ai joué avec la tension du ressort du répartiteur AR, je sens bien une différence de puissance de freinage, mais même en baissant le plus possible donc en tendant le moins possible le ressort, ça couine au bout d’un moment et ça ne s’arrête plus.
voilà là j’avoue je sèche je n’ai d’idée, pouvez vous m’aider ?
Bsr !
quand ça couine met ton trol sur chandelle et regarde si ta roues est freinée .
voir aussi si ton roulement arrière n’est pas desserré .
Je crois que c’est un gros écrous de 54 si je confonds pas avec les écrous de toy 🤔
à confirmer par d’autres !!!
Oui ecrou de 54.... mais il y a l'arbre au milieu..... donc serrage pas facile sans outil spécifique je pense.... si non une clé à oeil de 54......
  • 5 semaines plus tard...
C’est un couinement venant des freins ?
su quand ça couine tu appuies légèrement sur ta pedale le couinement  s’arrête ?
