Bonjour, je suis en train de changer mes moyeux auto par des moyens manuels AVM. Côté conducteur nickel pour le montage des moyeux.
Par contre côté passager, je n'arrive pas à tirer sur le demi arbre pour pouvoir apercevoir la gorge de circlips et de ce fait impossible de mettre ce circlips.
Y a t'il une solution s'il vous plaît ? J'ai l'impression que je suis en butée quand je tire sur le demi arbre.
Merci pour vos réponses.
David
bizarre, tu seraiss pas engagé en  4x4 des fois?
Non, je ne suis pas en 4x4. Je tire sur le demi arbre mais impossible de voir cette gorge du circlips. Je n'y arrive pas.😡😡
Voilà en photo mon demi arbre, mais la gorge du circlips ne se voit pas même en tirant fort dessus.
T’as pas une rondelle juste après le joint homocinétique ?
Merci Ghislain, je n'ai pas de rondelle. Je te mets une photo après enlèvement du moyeu si ça peu d'aider.
Le circlips était bien en place quand tu as démonté les moyeux auto et tu n’as rien démonté d’autre ?
Tu as bien la rondelle qui vient avec ce circlips ?
Modifié par Ghislain36
Oui regarde!! Circlips rondelle et partie du moyeu auto.
Bizarre que tu ne puisses pas remettre le circlips s’il y était. Tu as essayé de tirer le 1/2 arbre tout en le tournant ?
Oui rien à faire. Est-ce que je peux mettre la rondelle et le circlips dans la gorge arrière ?
Fais comme ça et essaie en 4x4 sur sol meuble pour s’assurer qu’il n’y a pas de bruit ou à-coups
