Bonjour a tous,
je souhaiterais avoir une confirmation pour une mise en place d'un coupe circuit,
mon but, est que mon véhicule est a l'arret parfois plusieurs semaines (deplacement pro a l'etranger).
de ce fait je me dis est ce que je mettre ce genre de coupe circuit sous le capot?
https://www.driftshop.fr/coupe-circuit-2-poles.html
https://www.h2r-equipements.com/coupe-circuit-fourgon-amenage-camping-car/3365-ea-coupe-batterie-500-a.html
https://www.h2r-equipements.com/coupe-circuit-fourgon-amenage-camping-car/14468-carpoint-coupe-batterie-300a.html
car je suppose que je dois respecter un pouvoir de passage (de coupure) quand il est en position ON, afin d'avoir toute l'intensite afin de pouvoir demarrer mon moteur sans soucis
Merci de vos retours
stef
Bjr !
oui c’est bien ça !
. Prends le 200a c’est le plus adapté .
a câbler sur le fils rouge + de ta batterie
alors dan mes souvenir, je le ferais sur le - car même ci tu coupe le rouge il y aura toujours de équipement alimenter qui part de la cose, perso le mien ne tournait pas souvent et je n'ai jamais eu de soucis de démarrage même après plusieurs mois sans démarrer, par contre ca que je recommande c'est un maintien en charge de la batterie type C-Tec la c'est juste pour l’entretien de la batterie
Il y a 1 heure, Jmarc a dit :
Bjr !
oui c’est bien ça !
merci de ton retour,
c'est effectivement celui que je pensais prendre,
pour la mise en place, juste a coupe le cable + batterie et le mettre au milieu
il y a 57 minutes, Fafalastuce a dit :
Merci de ton retour,
pour le maintien en charge, actuellement c'est complique, car il dort dehors dans mon quartier, et je n'ai pas encore fait les travaux pour uen 2eme cour, ou la je prevois effectivement d'avoir qqes prises pour maitien en charge, car j'ai aussi 2 motos qui ne roulent pas quand je suis pas, (mais la je depose la batterie)
pour la voiture, je prefere pas deposer ma batterie dans le cas ou ma femme voudrait rouler avec, ce qui m'etonnerait lol
concernant le coupe circuit, j'avoue que je mets un doute pour le mettre sur le -,
j'avoue que je suis parti pour le mettre sur le + comme indique dans le message precedent
mais je vais me renseigner,
re a tous,
en allant creuser l'histoire de connecter un coupe circuit, un minorite dit qu'il n'y a pas d'incidence,
mais une majorite, coute effectivement le - de la batterie,
@Fafalastuce tu as raison, je vais suivre ton conseil et le mettre sur le -
Oui effectivement cela dépend du câblage .
en +ou en - il n’est faut pas d’autres cable qui restent reliés à la cosse choisie .
Il y a 22 heures, Jmarc a dit :
Et vu le cablage de la batterie sur le 3L, c’est plus simple sur le négatif.
pis ca peut servir d’antivol en plus !
Modifié par zoumzoum
