Bonjour à tous
l'autre jour j'ai changé ma batterie et erreur de débutant j'ai commencé à desserrer le plus sans avoir retiré le moins avant
la clé à dérapé et m'a fait un point (arc elec) sur le tuyau de Clim qui s'est percé (tête d'épingle) immédiatement et tout le liquide Clim est parti
mis à part changé le tuyau de Clim que je ne trouve pas en disponibilité même chez Nissan auriez vous une combine pour colmater le trou. Pour ma part je pensais couper le tuyau et mettre un raccord droit à olive HP le tuyau fait 8mm de diam extérieur
un point de soudure alu est-il envisageable et un manchon à sertir
merci de vos retours et conseils
Si tu trouves un soudeur qui a l’habitude de travailler sur des pièces sous pression et qui peut tester sa soudure, ça peut se tenter.
sinon, regardes sur Euro4x4 ou Partsouq ou Amayama
Bjr !
ces tuyaux sont très fins . Je pencherai plus pour un raccord .
soit tu en trouves un et tu te le pose ou  le mieux tu le mène chez un pro qui fera la réparation en te faisant un tuyaux neuf complet sur mesure soit il te mettra un raccord et te fera le remplissage de gaz .
Ok merci pour vos réponses je vais me rapprocher d'un revendeur de pièces pour hp et verrai pour faire remplir ma Clim de nouveau
