Posté(e) : 29 août 20231 a Bonjour Est il possible de changer les ampoules de nos patrol baroud pour des leds et metttre des couleurs differentes compteur compte tour et aiguilles ? Si oui avez vous une photos si des personnes ont fait ceux ci !
Posté(e) : 29 août 20231 a En supposant que le compteur est similaire à celui des 160 et 260 en 3,3, je pense qu’il n’y a pas de problème à mettre des LED (j’ai changé les ampoules sur mon Baroud et pas de soucis particulier), juste s’assurer sur les LED auront les mêmes dimensions que celles en place. Par contre, tu ne pourras sûrement pas mettre que l’aiguille et que les fonds de compteurs de couleurs différentes car les ampoules sont toutes connectées sur le même circuit imprimé en fond de compteur donc les lumières vont se mélanger
Posté(e) : 29 août 20231 a il y a 4 minutes, Ghislain36 a dit : Par contre, tu ne pourras sûrement pas mettre que l’aiguille et que les fonds de compteurs de couleurs différentes car les ampoules sont toutes connectées sur le même circuit imprimé en fond de compteur donc les lumières vont se mélanger eventuellement en recablant ces LED en particulier c'est un circuit imprimé souple sur ces bloc compteurs. il y a la place de mettre des fils supplémentaires derriere et, en coupant les pistes pour les isoler du reste du circuit, ça doit etre possible moche, mais possible
Posté(e) : 29 août 20231 a il y a 6 minutes, françois Roland a dit : eventuellement en recablant ces LED en particulier c'est un circuit imprimé souple sur ces bloc compteurs. il y a la place de mettre des fils supplémentaires derriere et, en coupant les pistes pour les isoler du reste du circuit, ça doit etre possible moche, mais possible Possible mais quel est l’intérêt de faire un câblage supplémentaire, s’il prend des LED couleur A pour le fond et d’autres en couleur B pour les aiguilles ? Je pensais plutôt à « cloisonner » les LED des aiguilles des autres pour pas que les couleurs interfèrent entre elles avant de ressortir du compteur et des aiguilles.
Posté(e) : 30 août 20231 a Auteur Je vais faire simple et tout mettre le la même couleur Merci du renseignement
Posté(e) : 26 septembre 20231 a Auteur Avez vous les références de c'est ampoules ? Et ou les commander ? J'aimerais tout mettre en bleu ou en rouge les lumières tableau de bord et compteur
