:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Voilà ce que ça donne pour moi avant de poser sur la planche de bord ! :2 (20):
:2 (3)::2 (3): Joli montage RV911, c'est bon a retenir, ca mériterai meme sa place dans la rubrique trucs et astuces :2 (4):
Et pour JUJU.SPELEO, c'est avec l'idée de RV911 qu'il faut dire "pas cher mon fils, pas chère" mais ingénieux :2 (11)::2 (11):
:2 (3)::2 (3): Joli montage RV911' date=' c'est bon a retenir, ca mériterai meme sa place dans la rubrique trucs et astuces :2 (4):
Et pour JUJU.SPELEO, c'est avec l'idée de RV911 qu'il faut dire "pas cher mon fils, pas chère" mais ingénieux :2 (11)::2 (11):[/quote']
Exact !!!
Là je dois dire que son montage me troue le "Q" :2 (24):
Fallait y penser de monter le mano dans une canette !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
A touch of class !! :enaccord8:
Chui curieux de voir le résultat terminé. :2 (26):
Il est sponsorisé pas Kronenbourg ??? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
En tout cas il a obtenu la palme du recyclage !!! :betm1::icon_idea::enaccord2:
oh!!! avec une canette! comme c'est chouette! :2 (15):
Z'etes medisant c'est pas une cannette, mais une bouteille d'aerosol, mais en tout cas ça fait pas mal du tout!
Par contre pour ton tube (enfin ton truc transparent qui resseemble a du tube) tu devrais mettre un passe cable en cahoutchouc sur le trou car tu risque d'entamer vite fait le tube qui vaut queudale en qualitée.
Oui mais j'ai bien lu tes post et je cherche un tube polyamide calibré avant de faire le montage mais j'ai pas trouvé encore faut que je vois la CIR sur Tarbes pas loin de chez moi j'ai vu qu' ils distribuaient du Legris ( autre marque de polyamide calibré ).
Merci pour le passe cable ! :2 (23):
Ok si j'ai bien suivi , on perce un trou dans la partie haute du conduit puis on y fait un filetage pour visser un raccord qui permette de fixer une durite pour amener l'info jusqu'au mano. En prenant soin bien sur d'étanchéifier le tout pour limiter les pertes eventuelles.
salut pierre et :respect2: ,dit tout pierre, cette pièce est de quelle matiere ?
Et moi et l'électronique, ça s'arrête aux cours de techno du collège! :2 (14):
Si quelqu'un veut faire une série pour le forum, y a pas de sushi, je mets la main... Au porte feuille! :2 (15):
ouais si il y a une âme charitable qui pourrait faire le convertisseur de tension :2 (15):
Clair, c'est bien fait, bien soigné et en plus bien utile enfin faut croire. Je n'ai pas assez de compétence pour bien utiliser cette info. Je garde la photo du résultat final pour un autre indicateur.
Il ne faut pas de compétences particulières,
tu vas simplement dans la rubrique "trucs et astuces",
et tu suis scrupuleusement la marche à suivre.
Il n'y a aucune raison pour que tu y arrives pas.
Les posts sont rédigés pour se mettre à la portée de tout le monde. :2 (17):
salut batti, beau montage y a tout et c'est esthétique :enaccord2::enaccord2::Forum65:
Non, pour le montage, pas de problèmes, je suis sur que j'y arriverai sans mal. Là où je n'ai pas de compétences c'est pour utiliser l'info pression du turbo. Pour moi ça n'apporte rien sauf à connaitre une pression. Je garde les photos du montage parce que si je monte un autre instrument, rond, je le mettrais comme ça.
GT
GT
Ben perso, je trouve que l'info pression turbo est vitale.
Elle te donne, l'état de santé de ton bourrin en "direct live".
C'est pas rien comme info. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
