Restauration patrol 3.3td long
Bonjour, j'ai fais l'acquisition de ce patrol 160 3.3td il y a deux mois environ,  je vais avoir pas mal de travaux de restauration et ça prendra du temps,  je fais actuellement la mécanique en priorité,  tous les filtres avec tamis sur pompe à injection,  les fluides, roulements de roue avant, roulements Pivots, joints, croisillons arbres, Changement delà boîte à vitesse,  embrayage renforcé et je me suis également attelé au démontage du tableau de bord et moquettes pour réparer le plancher.
  • Réponses 322
  • Vues 14.9k
  • Salut à tous,  je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans,  ils étaient ro
  • patrol971
    patrol971
  • Aujourd'hui j'ai fais la peinture du châssis en noir RAL9005 spéciale châssis. Une fois sèche je passerai de l'anti-gravillon.
J'ai peint mes pièces du tableau de bord en noir graphite, je vous ferai de photos
Tes planché sont bien rouillés, mais pas perforé
c’est une chance incroyable
generalement, tu vois la route.
pour l’embrayage, je te conseille de partir sur un modèle standard.
un modèle renforcé n’apporte rien, a part un inconfort lorsque tu débrayes
Il y a de la perforation mais légère,  je vais découper la tôle pour en ressouder une nouvelle, tout traiter, peindre et remettre des plaques de bitume.
Niveau confort ça ne m'inquiète pas car se patrol n'est pas confort à la base avec ces fauteuils non suspendu, ces ressorts à lames, je ne l'ai pas acheté pour son confort de conduite mais pour sa rusticité. Je sais qu'avec un embrayage renforcé on perd en confort de conduite mais franchement ça ne me dérangera pas. J'essaie d'installer que des pièces de qualité sur ce patrol.
Après avoir gratter et commencer à droite, à gauche il y a des endroits qui ont déjà fait l'objet de réparation comme le plancher, le collecteur d'échappement,  longeron donc j'aurai du travail. Je ferai demain quelques photos des endroits à reprendre
Merci de ton partage .
C est toujours top de voir des beaux travaux de restauration.
J'ai aujourd'hui retiré la caisse du châssis sans trop de difficultés,  il y aura deux supports à ressouder mais comme ça je vais pouvoir bien restaurer le châssis et changer les silent blocs de caisse
Félicitation.
Bon courage pour la suite .
Là c’est sûr que tu y vois plus clair !
il y a plus rien 😁
Ça va être plus simple de remonter le moteur et la boite sans la caisse.
La suite des travaux seront le moteur avec un bon nettoyage, changement des joints spi avant et arrière, changement du visco- coupleur, joint carter d'huile, dépose injecteurs pour contrôler et renovation,  dépose turbo pour passage en hybride et une bonne peinture.
Jolie programme.
Il y a 13 heures, patrol971 a dit :
attention, a l'arriere du villebrequin, ce n'est pas un joint Spy
c'est un joint composé de 2 demi joint
il faut sortir le dernier palier (donc enlever le carter d'huile)
et pour la partie supperieur, c'est hyper galère
il faut le pousser deriere, mais pas facile
le plus simple serai de devisser tous les palier de villebrequin pour le bouger de qelques millimètre et permettre au joint de passer
J'ai déjà commandé le joint pour derrière et j'ai vu qu'il était en deux parties, je vais effectivement dévisser le dernier palier pour essayer de le faire glisser et si cela ne suffit pas je dévisserai d'autres palier. Il paraît effectivement qu'il est assez compliqué mais là j'ai démonté boîte,  cloche, carter et le moteur et déposé donc se sera peut-être plus simple.
Concernant le joint spi devant il faut juste déposer la poulie vilebrequin pour pouvoir changer le joint ?
Ça avance petit à petit, le châssis avait quelques séquelles du passé
Salut à tous , je lui ai fais un gros pansements et j'ai actuellement fais les 3/4 du travail sur les soudures du châssis.
J'ai changé pas de choses sur le train avant comme les rotules de direction qui était vraiment bien grippé, vérin amortisseurs,  barre de relais et barre du vérin d'amortisseur.
Le 21/01/2024 à 19:11, patrol971 a dit :
de toutes façon, pour retirer le joint, tu es obligé de retirer le dernier palier (c'est lui qui tient le joint)
mais si tu ne desseres pas les autres, le villbrequin ne bougera pas
il faut donc bien huiler le joint pour pouvoir le pousser (avec un bout de plastique ou de bois pour ne pas abimer le villbrequin) a sa place
Merci
