Félicitations, ta restauration est vraiment propre !
J'ai l'impression que la chute du moteur était un mal pour un bien vu que ce que tu as trouvé au niveau des pistons.
Chapeau bas et bon courage pour la suite !
  • Réponses 292
  • Vues 10.7k
  • Salut à tous,  je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans,  ils étaient ro
  • patrol971
    patrol971
  • Aujourd'hui j'ai fais la peinture du châssis en noir RAL9005 spéciale châssis. Une fois sèche je passerai de l'anti-gravillon.
Chapeau pour la maitrise de la carrosserie.
certes embêtant d'en faire plus mais au moins t'auras pas de regret
Bon courage
Fabrication de l'entrée d'air de la ventilation habitable, elle est prise dans le tablier en dessous du pare-brise. Cette partie était complètement rouillé à cause du joint de pare-brise qui était vraiment vieux.
Je dois finir de le couper et l'ajuster sur le tablier, je vous ferai des photos se sera peut-être plus explicite.
J'étais obligé d'installer des ressorts sur le mécanisme de fermeture de la porte hayon arrière car la poignée ne revenait ps automatiquement, je ne sais pas si d'origine il y en avait mais maintenant la poignée revient à sa  position initial à chaque ouverture.
Réparation au niveau de passage de roue et sous les batterie, c'était en très mauvaise état.
Je n'ai pas soudé une plaque entière sous les batteries car je préfère laisse ouvert pour un nettoyage plus facile et que les dépôts ne s'accumule pas à l'intérieur.
Trouvaille sous le faisceau électrique côté volant, c'est en très mauvais état, une réparation en plus 😭😭
Salut à tous,  aujourd'hui j'ai créé une trappe à gasoil pour le changement de la jauge à gasoil au cas ou elle ne fonctionnerai plus, cela m'évitera de déposer le réservoir pour son changement.
Modifié par patrol971
Ah oui tu penses à tout.
Sera t il fini pour Noël ? as tu une échéance ?
ravi de suivre ta rénovation
Salut, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai encore.
Il me reste encore le toit à souder et quelques bricoles, ensuite je vais commencer à mettre l'apprêt epoxy faire les joints carrosserie mastic carrossier et peinture structuré warrior sans oublier la peinture anti-gravillon sous la caisse.
Salut 13troll, non je suis en métropole du côté de Bordeaux. Tu roules en patrol ?
