Posté(e) : Mercredi à 14:325 j Auteur Je voulais le simplifier à la base mais je vais essayer de le réparer avant, si vraiment me fonctionnement n'est pas terrible je modifierai le câblage, j'ai un petit circuit imprimé temporisé en 12V qui traîne chez moi.
Posté(e) : Mercredi à 19:524 j excellente nouvelle !Cela va résoudre ton pb de démarrage difficile.Est ce que cela va aussi résoudre ton pb de puissance ?
Posté(e) : Mercredi à 20:294 j Auteur Si j'arrive à le réparer et qu'il fonctionne je pense que ça va améliorer grandement le démarrage.J'ai vu le dieseliste aujourd'hui et je lui ramènerai mon 160 dans 2 semaine pour qu'il puisse essayer de régler le ralenti à cause du jeu anormal du levier accélérateur sur la pompe.Je devrais peut-être déposer la pompe de nouveau pour qu'il puisse la repasser au banc.
Posté(e) : Samedi à 13:012 j Auteur Je viens de commencer à monter les marche pieds avec les plaques anti dérapante aluminium
Posté(e) : Samedi à 19:162 j magnifique !Félicitation mieux que si tu les avais achetés. avec un débordement sur le tube.tres belle qualité de travail
Posté(e) : Samedi à 21:101 j Mets un rebord en caoutchouc ou fais un léger mastic sur le bord de l’alu, c’est assez tranchant pour les vêtements et le peau si tu frottes dessus (du vécu)
Posté(e) : Samedi à 21:391 j Auteur Merci meca85.Ghislain36 j'ai passé les rebords à la toile emeri pour que les bords ne soient pas tranchant. Modifié Samedi à 21:441 j par patrol971
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Auteur J'ai reçu et soudé aujourd'hui les composants sur la carte de contrôle mais le pré-chauffage fonctionne maintenant quand il veut donc il y a d'autre composants électrique sur la carte qui ont été endommagés. Cette après-midi j'ai commencé à démonter les pièces du tableau de bord pour accéder aux faisceau électriaue. J'ai un convertisseur de tension en stock d'occasion marque alfatronix ps12 et une carte temporisé fonctionnant en 12V donc je vais récupérer l'ancienne alimentation 24V des convertisseurs d'origine pour installer le mien, récupérer les deux fils de la lampe de pré-chauffage d'origine, trouver le fil qui part du boitier de pré-chauffage au relai qui sont situé derrière la batterie pour en commander un et enfin alimenter le compte-tour qui fonctionne en 12V.Si tous se passe bien je réglérai le pré-chauffage à 10 secondes pour commencer
Posté(e) : il y a 59 minutes59 min Auteur J'ai la possibilité de raccorder un bouton poussoir sur la carte temporiser donc je vais peut être l'installer pour ne pas préchauffer les bougies tous le temps
