Restauration patrol 3.3td long
Je voulais le simplifier à la base mais je vais essayer de le réparer avant, si vraiment me fonctionnement n'est pas terrible je modifierai le câblage, j'ai un petit circuit imprimé temporisé en 12V qui traîne chez moi.
  • Réponses 416
  • Vues 18.6k
  • Salut à tous,  je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans,  ils étaient ro
  • patrol971
    patrol971
  • Aujourd'hui j'ai fais la peinture du châssis en noir RAL9005 spéciale châssis. Une fois sèche je passerai de l'anti-gravillon.
excellente nouvelle !
Cela va résoudre ton pb de démarrage difficile.
Est ce que cela va aussi résoudre ton pb de puissance ?
Si j'arrive à le réparer et qu'il fonctionne je pense que ça va améliorer grandement le démarrage.
J'ai vu le dieseliste aujourd'hui et je lui ramènerai mon 160 dans 2 semaine pour qu'il puisse essayer de régler le ralenti à cause du jeu anormal du levier accélérateur sur la pompe.
Je devrais peut-être déposer la pompe de nouveau pour qu'il puisse la repasser au banc.
Je viens de commencer à monter les marche pieds avec les plaques anti dérapante aluminium20260214_134411.jpg20260214_134420.jpg20260214_134433.jpg20260214_134440.jpg
magnifique !
Félicitation mieux que si tu les avais achetés. avec un débordement sur le tube.
tres belle qualité de travail
Mets un rebord en caoutchouc ou fais un léger mastic sur le bord de l’alu, c’est assez tranchant pour les vêtements et le peau si tu frottes dessus (du vécu)
Merci meca85.
Ghislain36 j'ai passé les rebords à la toile emeri pour que les bords ne soient pas tranchant.
Modifié par patrol971
J'ai reçu et soudé aujourd'hui les composants sur la carte de contrôle mais le pré-chauffage fonctionne maintenant quand il veut donc il y a d'autre composants électrique sur la carte qui ont été endommagés. Cette après-midi j'ai commencé à démonter les pièces du tableau de bord pour accéder aux faisceau électriaue. J'ai un convertisseur de tension en stock d'occasion marque alfatronix ps12 et une carte temporisé fonctionnant en 12V donc je vais récupérer l'ancienne alimentation 24V des convertisseurs d'origine pour installer le mien, récupérer les deux fils de la lampe de pré-chauffage d'origine, trouver le fil qui part du boitier de pré-chauffage au relai qui sont situé derrière la batterie pour en commander un et enfin alimenter le compte-tour qui fonctionne en 12V.
Si tous se passe bien je réglérai le pré-chauffage à 10 secondes pour commencer
Voila en gros ce que je vais faire
J'ai la possibilité de raccorder un bouton poussoir sur la carte temporiser donc je vais peut être l'installer pour ne pas préchauffer les bougies tous le temps
J'ai fini de câbler le contrôle du pré-chauffage, récupération d'une barrette de fusible sur une voiture, branchement de la nouvelle carte temporisé et je me suis servi de l'ancienne boite pour y mettre la carte à l'intérieur.
Il me reste la finition, attacher les câbles avec des colliers et d'installer le bouton poussoir derrière le volant.
J'ai réglé la temporisation à 14 secondes
Je viens de déposer mon 160 chez le dieseliste pour qu'il me règle le ralenti car impossible à stabiliser, il m'a dit qu'il y a eu peut-être une erreur de faites.
J'espère que le problème va être résolu rapidement.
Pendant mes modifications électrique sur le pré-chauffage je me suis aperçu qu'il n'y avait pas seulement le compte tours qui fonctionnait en 12V mais la jauge de la pression d'huile et température d'eau.
