Posté(e) : 11 février11 févr. Auteur Je voulais le simplifier à la base mais je vais essayer de le réparer avant, si vraiment me fonctionnement n'est pas terrible je modifierai le câblage, j'ai un petit circuit imprimé temporisé en 12V qui traîne chez moi.
Posté(e) : 11 février11 févr. excellente nouvelle !Cela va résoudre ton pb de démarrage difficile.Est ce que cela va aussi résoudre ton pb de puissance ?
Posté(e) : 11 février11 févr. Auteur Si j'arrive à le réparer et qu'il fonctionne je pense que ça va améliorer grandement le démarrage.J'ai vu le dieseliste aujourd'hui et je lui ramènerai mon 160 dans 2 semaine pour qu'il puisse essayer de régler le ralenti à cause du jeu anormal du levier accélérateur sur la pompe.Je devrais peut-être déposer la pompe de nouveau pour qu'il puisse la repasser au banc.
Posté(e) : 14 février14 févr. Auteur Je viens de commencer à monter les marche pieds avec les plaques anti dérapante aluminium
Posté(e) : 14 février14 févr. magnifique !Félicitation mieux que si tu les avais achetés. avec un débordement sur le tube.tres belle qualité de travail
Posté(e) : 14 février14 févr. Mets un rebord en caoutchouc ou fais un léger mastic sur le bord de l’alu, c’est assez tranchant pour les vêtements et le peau si tu frottes dessus (du vécu)
Posté(e) : 14 février14 févr. Auteur Merci meca85.Ghislain36 j'ai passé les rebords à la toile emeri pour que les bords ne soient pas tranchant. Modifié 14 février14 févr. par patrol971
Posté(e) : 16 février16 févr. Auteur J'ai reçu et soudé aujourd'hui les composants sur la carte de contrôle mais le pré-chauffage fonctionne maintenant quand il veut donc il y a d'autre composants électrique sur la carte qui ont été endommagés. Cette après-midi j'ai commencé à démonter les pièces du tableau de bord pour accéder aux faisceau électriaue. J'ai un convertisseur de tension en stock d'occasion marque alfatronix ps12 et une carte temporisé fonctionnant en 12V donc je vais récupérer l'ancienne alimentation 24V des convertisseurs d'origine pour installer le mien, récupérer les deux fils de la lampe de pré-chauffage d'origine, trouver le fil qui part du boitier de pré-chauffage au relai qui sont situé derrière la batterie pour en commander un et enfin alimenter le compte-tour qui fonctionne en 12V.Si tous se passe bien je réglérai le pré-chauffage à 10 secondes pour commencer
Posté(e) : 16 février16 févr. Auteur J'ai la possibilité de raccorder un bouton poussoir sur la carte temporiser donc je vais peut être l'installer pour ne pas préchauffer les bougies tous le temps
Posté(e) : 18 février18 févr. Auteur J'ai fini de câbler le contrôle du pré-chauffage, récupération d'une barrette de fusible sur une voiture, branchement de la nouvelle carte temporisé et je me suis servi de l'ancienne boite pour y mettre la carte à l'intérieur.Il me reste la finition, attacher les câbles avec des colliers et d'installer le bouton poussoir derrière le volant.J'ai réglé la temporisation à 14 secondes
Posté(e) : 23 février23 févr. Auteur Je viens de déposer mon 160 chez le dieseliste pour qu'il me règle le ralenti car impossible à stabiliser, il m'a dit qu'il y a eu peut-être une erreur de faites.J'espère que le problème va être résolu rapidement. Pendant mes modifications électrique sur le pré-chauffage je me suis aperçu qu'il n'y avait pas seulement le compte tours qui fonctionnait en 12V mais la jauge de la pression d'huile et température d'eau.
Posté(e) : 5 mars5 mars Slt, as tu une date de retour prévu de ton dieseliste ?hâte de savoir ce qu'il a pu faire et si ton moteur fonctionne mieux.
Posté(e) : 5 mars5 mars Auteur J'ai appelé mardi mais il n'a pas eu le temps, je passerai directement le voir en début de semaine lundi ou mardi.
Posté(e) : 9 mars9 mars Auteur Je suis passé le voir et comme d'habitude il allait m'appeler donc je récupère mon 160 demain matin et je vais redémarrer la pompe pour lui ramener. Il va devoir la vérifier et régler ce problème de levier d'accélérateur qui bouge sur son axe, il n'a pas pu régler le ralenti donc il m'a dit qu'il y avait un problème, c'est ce que je lui avait déjà dis.J'aimerai bien voir ailleurs mais je ne peux pas payer un autre dieseliste donc il fait qu'il me régler ce problème. Voilà pendant ce temps je n'avance pas
Posté(e) : 13 mars13 mars Auteur Oui j'ai récupéré mon 160, je fini les choses que j'avais à faire dessus avant de rédémonter la pompe. Je fini ma modifications du pré-chauffage, finir d'installer les sièges à l'arrière et poser la moquette pour le moment.Quand je l'avais récupéré il avait plus de pêche que d'habitude, je pense qu'il a rajouté un peu de carburant.J'essai de trouver un compte-tours avant de remonter tous les cache sous le volant.J'en suis là aujourd'hui.
Posté(e) : il y a 1 heure1 h Hello @patrol971 ,quelles sont les nouvelles ?As tu réussi à régler ton moteur ?l'intérieur a été réinstallé ?As tu des photos à nous partagé ?Je te remercie.Cdt,Meca
