Posté(e) : 23 janvier23 janv. Tu n’avais pas accès à la doc Nissan à un moment ? Tout est indiqué dedans.Le 3,3 démarre instantanément à peine la clé tournée donc y a un réglage à faire. Ton diéséliste ne pourrait pas te régler l’avance sur le véhicule complet (après la galère de la pompe, ce serait un minima) ?
Posté(e) : 23 janvier23 janv. Auteur Le dieseliste j'oubli car vraiment pas super cool, il a voulu me la mettre à la base mais c'est lui qui a dû payer pour faire usiner ce qui avait été cassé pendant le transport.J'ai la revue technique mais elle n'est pas complète, j'avais acheté le cd sur le net. Il me semble que cette partie sur le calage de la pompe est manquante, je regarderai de nouveau mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu cette étape et je peux te dire que j'ai parcouru la rta pendant ces deux dernières années.Je vais demander à mon ami carrossier si il connaît une personne calé là dedans.Merci
Posté(e) : 24 janvier24 janv. Auteur Bon j'ai essayé de faire pivoter la pompe dabs les deux sens mais toujours pareil, il a du mal à démarrer aussi bien à froid et à chaud, démarre quand même un peu mieux à chaud mais il faut qye je donne un coup d'accélérateur. Si c'était un problème de calage il ne tournerai pas rond une fois en route, pas de claquemebt ou de bruit anormal pendant qu'il est en route. Les problèmes que j'ai pu détecter c'est qu'il y accélere et ralenti tout seul et par moment j'accélere à la pédale ou directement sur le levier de la pompe et rien ne se passe, je ne peux pas accélérer, autre défaut il y a pas mal de jeu à mon goût sur le levier d'accélération de la pompe donc je suppose que le problème se trouve là.
Posté(e) : 24 janvier24 janv. hello, Si une fois ton jeu réglé Est ce qu'une prise d'air ne serait il pas possible ?as tu regardé :Régulateur centrifuge et Commande de débit ?ton ralenti est stable ?
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur La menbrane pour la régulation du carburant est neuve.Ralenti stable si on peut dire une fois le moteur allumé, le problème provient du jeu anormal sur le levier accélérateur sur la pompe, comme la pompe a pris un choc pendant me transport est-ce que le levier n'a pas été endommagé car avant de démonter la pompe le régime moteur ne faisait pas yoyo de temps en temps.
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur Si ce levier n'avait pas de jeu oui le ralenti est stable.Collier et durites neuves et bien serré, même en ayant utilisé la pompette avant de démarrer c'est pareil
Posté(e) : 25 janvier25 janv. Auteur Le bruit que j'entend pendant le démarrage provient bien de la pompe, plus précisément de la partie gourveneur ( arrière de la pompe ).Ça fais un bruit de piéces qui touchent pendant la rotation mais seulement en phase de démarrage sinon il tourne rond un fois au ralenti sauf qu'il le régime augmente légérement tout seul.Je suis convaincu que la pompe a pris un sacret choc pendant la livraison.Demain je ramène mon 160 chez le dieseliste pour lui faire entendre le bruit et lui faire comprendre que la pompe doit être réparé mais pas à mes frais.Il faut qu'il trouve une solution, qu'il fasse marcher l'assurance, indemnisation des services de livraison ou de sa poche peu importe.Ça risque d'être bien chaud demain et je ne sais pas trop encore comment ça va se passer.Ce genre de pompe son trés difficile à trouver
Posté(e) : 26 janvier26 janv. Vu le nombre d’annonces de 3,3td pour pièces sur le lbc car rouille caisse ou châssis, je suis étonné que tu peines à trouver une pompe d’occasion dans le doute, tu aurais dû refuser la pompe quand il t’a expliqué. A-t-il contrôlé la pompe après le choc ou non ?
Posté(e) : 26 janvier26 janv. Auteur Il y a des pompes sur lbc mais beaucoup en atmo et pas identique à la mienne, le gouverneur est différent.Refusé en ayant déjà donné un acompte c'était compliqué et je ne pensai pas qu'il y aurait un problème. On est jamais mieux servi que pas soi même donc j'ai vraiment les boules.Au début je voulais juste qu'il me contrôle le bon fonctionnement et pas qu'il l'envoi à un gars en Bretagne pour la démonté. Un fois qu'il avait constaté le problème il m'avait donné le prix et là je lui avait dit que je ferai la pompe la prochaine fois car c'était pas le moment, mais si je récupérai la pompe remonté sans la réparation il me demandez 400 euro donc il m'avait bien eu. C'est comme ça que je me suis fais avoir.Aujourd'hui je suis allé le voir et comme je me doutai pour lui il n'y a pas de problème, le bruit de feraille ne provient pas de la pompe et poir bien le démarrer il faut donner un coup d'accélérateur pour la surcharge que qe soit à froid ou à chaud.Je ne suis pas resté longtemps car pour lui c'est bon. Et concernant le levier c'était < moi je n'est pas touché cette partie > voila où j'en suis.Je vais essayer de trouver une nouvelle pompe d'occasion.Il m'a dit qu'il avait testé la pompe aprés sa chutte.
Posté(e) : 26 janvier26 janv. N'oublie pas de mettre un retour objectif et factuel sur son profil google.
Posté(e) : 26 janvier26 janv. Auteur Pour me changer un peu les idées je continuerai à travailler sur mon PC avant et les marches pieds.Reste à peindre et à monter avec les plaques anti-dérapante
Posté(e) : 28 janvier28 janv. Auteur Je roule tranquillement avec mon 160, j'essai de le régler au mieux, le ralenti est dur à ajuster avec ce levier qui a du jeu, je suis encore en phase de rodage donc je ne le brusque pas et demain je vais essayé de trouver chez mon ami un tuyau de gasoil rigide haute pression pour fabriquer un col de cygne pour effectuer l'ajustement de la pompe kiki, comme indiqué sur la revue technique le réglage se fait à la goutte sur le cylindre 1 au PMH.Je vous ferai quelques photos pendant mon réglage.Je vais retirer mon boitier DPC pour installer simplement un câble d'arrêt et réparer ou améliorer mon pré-chauffage soit en changeant le boitier temporisé ou bien en installant un bouton poussoir avec une temporisation intégré.Toujours à la recherche d'une nouvelle pompe. Si un jour quelqu'un vend une pompe pensez à moi.
Posté(e) : 1 février1 févr. Auteur Pour le cylindre ay PMH je me suis fié au gasoil qui commencé à monter sur le premier cylindre de la pompe, au position des culbuteurs 1 et 2, aux repéres sur le carter aluminium avec le repère 1/6 sur la poulie damper.J'avais déjà réalisé le jeu aux culbuteurs mais à froid et là je l'ai réalisé à chaud, le jeu étaient bon sur pratiquement tous.J'ai réalisé le calage de la pompe à la goutte, pas trés compliqué mais réalisé en plus fois car il faut appuyer sur la pompette vraiment doucement pour avoir du gouttes à gouttes et rester constant sur l'appui de la pompette, si on appui trop vite ou trop fort c'est un jet de gasoil qui sort du col de cygne et impossible de savoir à quel moment ça s'arrète de couler.
Posté(e) : 2 février2 févr. Auteur Changement du coude d'entrée du turbo, ça ne me convenait pas donc j'ai posé un coude sans déformation à l'intérieur et j'ai décalé le tube aluminium sous le filtre, avec les photos vous allez peut-être comprendre.
Posté(e) : 2 février2 févr. Auteur Le filtre sera plus à l'avant de 3 cm environ.Peut-être que cela ne changera rien mais un étranglement sur un tube d'admission je n'aime pas ça.
Posté(e) : 2 février2 févr. Salut,Globalement, t'as fini ton Patrol ?tu es sur des ajustements ? reste que ton souci de puissance ?
Posté(e) : 2 février2 févr. Auteur Globalement mon 160 est fini et c'est effectivement des ajustements que je réalise et il y aura de l'amélioration à faire.Il roule et démarre bien avec plusieurs coup de pré-chauffage.Le temps de pré-chauffage est trop court et il ne bascule pas en 12V pour passer en post-incandescence. Je vais donc le modifier en simplifiant avec un bouton poussoir temporisé qui commandera le relais. Je pense que le boitier d'origine est défectueux.Niveau puissance c'est mieux après la réparation de la pompe et mon turbo souffle bien jusqu'a 0,5 bars. Je suis encore en rodage avec les pistons, segments et coussinets de bielle neufs.Je viens juste dimanche de caler la pompe kiki et vérifier le jeu au culbuteurs mais cette fois à chaud.Pour les travaux il me reste l'intérieur arrière à finir ( moquettes et banquettes ), les marches pieds et pare-choc avant à peindre, le pré-chauffage à modifier et quand je pourrai installer les blindages en dessous. J'ai le réservoir de gasoil qui fuit à la jonction donc j'ai ça à faire également.J'ai vraiment refait énormément de choses dessus et je vois maintenant les points à améliorer. Les personnes disaient que ce véhicule n'était pas trés confortable avec les lames mais je trouve relativement souple donc ça me convient très bien.Je verrai en été avec les températures chaudes si je rajoute ou non un radiateur d'huile externe.
Posté(e) : 2 février2 févr. Auteur J'ai le compte tours à faire fonctionner, le capteur magnétique est neuf mais je pense qu'il y a un souci sur le compte-tour. Modifié 2 février2 févr. par patrol971
Posté(e) : 7 février7 févr. Auteur J'ai fini le pare-choc avant avec peinture warrior noir et les manilles souples.J'ai été obligé de souder un coude d'échappement car la sortie des fumées tapait directement sur le futur marche-pied.Je vais le meuler et le peindre en noir pour le protéger
Posté(e) : 11 février11 févr. Auteur Je comprend mieux pourquoi mon pré-chauffage ne fonctionnait pas correctement. J'ai ouvert le boitier de contrôleJ'avais bien un préchauffage en 24V mais je trouvais qu'il était trop court et il ne basculait pas en post incandescence 12V.J'ai commandé les composants pour les changer, deux condensateurs et une résistance
