j'ai démonté les roulements avant de mon patrol GR Y60.
J'ai un doute sur le sens du joint qui se place derrière le gros roulement ?
je n'arrive pas à trouver une photo précise ou le sens de ce joint
Si quelqu'un pouvait me dépanner
D'avance merci,
merci pour le retour rapide,
mais il n'y pas de ressort
D'un coté 1 rebord à l’extérieure , de l'autre 2 rebords vers l'intérieure
Cordialement,
et pour être plus clair, il y un coté que le joint dépasse de la bague métallique et de l'autre côté le joint est affleurant
Cdt,
Sur la photo 1 on voit 2 lèvres qui donne coté intérieure
et sur la photo 2 , on voit 1 lèvre qui donne coté l'exterieure
oui ce sont des photos génériques, j'ai déjà monté le joint sur mes moyeux mais je suis septique sur le sens du montage
moi j'ai mis coté roulement le côté ou il y a deux lèvres car c'était comme ça avant démontage
sur cette vidéo (la deuxième) c'est dans mon sens
et si je regarde ici j'ai l'impression que c'est l'inverse!!!
j'aimerai bien trouver une photo d'un moyeu démonté ou on voit le joint
car dans la vidéo c'est comme moi et le tuto l'inverse donc qui dit vrai ?
pas évident...
je continue à chercher et je tombe là dessus
si je zoom lors du remontage on voit 1 seul lèvre côté extérieur, c'est un truc de dingue cette histoire,
Je confirme la double lèvre côté extérieur, je l’ai fait il y a 2 mois
Modifié par Ghislain36
non non je ne remet pas en cause tes dires, c'est juste qu'on voit un peu de tout . D'autant plus sur mon dernier lien où c'est fait par Nissan, il pose le joint côté 1 lèvre à l’extérieur
Du coup si double lèvre côté extérieur alors c'est bon .
Pas besoin de démonter.
Il y a 16 heures, nico035 a dit :
ce n'est pas ce que tu as écris si dessous
Il y a 17 heures, nico035 a dit :
Oui exact j'ai inversé dans mon message au début
Autant pour moi
