bonjour à tous je suis en plein remontage de la distri après avoir eu un mécano qui n'a rien repéré au démontage  donc Jai commencer par mettre le repère du vilo bien au point mor haut  soupape fermée et l'arbre à came (a/aa b/bb) donc pour ça ok maintenant quand je regarde le schéma trouvé sur le forum je vois bien le repère pour la pompe c/cc je ne tombe pas bon. Que puis je faire ?
tu devrais tout reprendre, sans oublier de bloqué le pignon ciseau de rattrapage de jeu , si tu as un doute, mais pour moi il devrait démarrer comme ca,les pignons, pour évité une usure, se décale a chaque tour et les repères ne tombe plus en face avant plusieurs dizaines de tour moteur
Il y a 12 heures, Fafalastuce a dit :
tu as une photo de ce que tu vois?
bonjour oui voici les photos merci pour la réponse rapide
 420147114_351965884351268_5625041516348368242_n.thumb.jpg.dc92636fcc60769bef649e5995b29913.jpg421316819_1098344377973844_8024754867902048310_n.thumb.jpg.1e68a414727a78a56216452358642aa1.jpg
421200118_775975637707844_919594823281439061_n.thumb.jpg.7c1f192c4d78f8ba04187ae089b1c728.jpg
422020221_1402241300378346_8194595516805422021_n.thumb.jpg.ca1788b3b9c5a704f9cb2e7c972d2b30.jpg
421249982_353095437658514_3622824708586762906_n.thumb.jpg.a3ea4e1621e73bde55f582280f095cf5.jpg
421272198_709034541036438_5507888070140346939_n.thumb.jpg.c82f2efa49681d4d7a732e5c85260fb9.jpg
421284369_853534716545412_769108361769512518_n.thumb.jpg.5fe6fce9a1dabdd683f2b677926a9c66.jpg
Bonjour donc moteur démarre super content aujourd'hui liquide de refroidissement vidange
A bientôt merci pour c'est conseil précieux
  • 1 an plus tard...
bonjour,
je suis en train de remonter la pompe vp44 sur le moteur.
pourriez vous m'indiquer si il existe une astuce pour reussir le calage de la pompe quand  on n 'a pas reussi à bloquer le pignon ciseau avec la vis de 6 et ceci sans demonter
tout le carter moteur avant (AA,BB,CC,DD etc....)
peut on faire confiance aux photos de la revue haynes page 2C 18
car j 'ai un doute à une dent pres
merci pour votre aide
pour les arbres a cames, il n'y a pas besoin de les alignés, seul ceux de la pompe doivent être au bon repère, mais alors pour quelle raison tu n'as put bloqué ce pignon ciseau? il n'y a rien de plus simple une vis BTR ou Allen dans le trou et le tour est jouer, de plus tu as le compte premium la dimension est noté
tout simplement parce que je n'ai pas compris qu'il y avait deux bossages en creux + le vrai trou de 6 fileté et donc le ciseau n était pas verrouillé quand j'ai tombé la poulie de la pompe.
il a donc fallu re-jumeler le ciseau à l'aide de deux tournevis plats mettre la vis et ensuite  essayer de retrouver le calage.
et c'est la que commence la galère: tourner le vilo jusqu'au PMH  tout en tournant les arbres à cames cyl1 soupapes fermees pendant que cyl4 soupapes en croisement.
le pb est que la vis de 6 empeche le  pignon ciseau et donc le vilo de tourner !
j'ai donc raboté la tete hexagonale de la vis (maxi 2mm) afin qu'elle puisse passer entre le carter alu et le pignon..... risqué car il ne faudrait pas qu'elle casse et tombe dans le carter.
ainsi j'ai pu trouver le point de synchro entre le vilo et les arbres sans cognement des soupapes dans les pistons.
l'incertitude reste que ce calage semble fonctionner à plus ou moins 2 dents environ sur le pignon de pompe et que bien sur les reperes  CC  etc n'ont plus de sens.
j'essaie de m 'inspirer des photos de la revue Haynes page 2C-18 où l on voit les deux têtes de vis au travers des trous supérieurs du pignon de pompe mais cela reste tres approximatif (parallaxe, perspective ... et pour l'instant, je cale dans une fourchette qui permet la rotation complete du vilo , sans choc mais sans plus.
merci de votre aide
(l'idéal serait d'avoir des photos d'un moteur fraichement ouvert où on pourrait voir la relation pmh du vilo,> point de calage de la pompe et > accessoirement calage des aac) et ceci sans avoir à passer par les reperes des pignons intermédiaires fous.patrol.thumb.png.ba91e8d218952d2026525f0529a3fd54.png
