Bjr à ts j'ai un problème sur mes clignotants qui ne clignote pas mais reste fixe. J'ai changé le comodo par un neuf, changé tte les ampoules (24v) et se qui est bizarre c' est qd je branche ma remorque (ampoules en 24v) tout marche normalement, le trol et la remorque je comprends plus
Merci pour vos reponses
as tu remplacé les ampoules par des LEDs ?
le probleme est il arrivé d'un coup?
il faut nous donner un peu plus de details
le probleme vient probablement de la centrale de clignotants
les warning fonctionnent ils? (centale independante)
Bsr François et merci d'avance
Alors non pas de Led que des ampoules et les mêmes que l origine et oui les warning fonctionnent nickel
J ai pris la remorque tte à l'heure et tt marchait du moment que le troll était branchée
Une fois débranché le clignotant gauche et droit reste fixe
Je deviens fou lol😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Et du moment que le troll est branché à la remorque le relais claque normalement ss le volant je l entends bien
Bsr !
Regarde tes fils au niveau de ta prise d’attelage cela doit venir de là !
Bjr Francois pb de masse de la prise d'attelage?
Elle est branché sur le par choc arrière et non sur la plaque de la prise c est normal?
ou dans un des feux ou connecteur de feux
ce genre de panne est sournoise
il faut de la patience et un multimètre pour la trouver
  • 11 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Désolé pour le déterrage de post, mais ayant le même problème, mais je n'ai pas essayé l'attelage, j'aurais bien aimé un retour de la solution trouvé.
Merci
meme probleme donc clignotant allumé mais ne clignote pas?
c'est ça?
et cela fonctionne t il en warning?
il y a 2 centrales differentes sur le 3.3
