Mise en sécurité du moteur sur td6 après rupture d'une durite sur le haut moteur et grosse fumée.
Bonjour.
Hier soir en rentrant du Rallye des Gazelles, sans aucun problème sur plus de 4 000 kms, 40 kms avant d'arriver à la maison sur l’autoroute le moteur se met en mode dégradé.
Le sigle blanc s'allume et je finis sur ma lancée moteur embrayé pour me mettre en sécurité au niveau d'une borne d'appel.
Évidemment fumée de liquide de refroidissement et coulures de liquide côté droit du moteur.
Comme il faisait nuit pas pu repérer si c'est une durite qui à lâchée.
Il me faut déposer l'intercooler pour mieux y voir.
J'ai rajouté 5 litres d'eau pour essayer de prendre la sorte suivante mais le moteur tourne et ne veut pas démarrer, j'ai donc fait appel à mon assistance qui à rapatrié mon véhicule sur Muret et me suis fait récupérer par mon fils qui à pu me ramener chez moi.
J'irai donc demain déposer l'intercooler afin de voir les dégâts, , si c'est une durite la remplace , mettre du liquide neuf mais comment faire pour supprimer ce code dégradé.
Le moteur tourne, ratatouille mais ne veut pas démarrer.
Merci de vos réponses.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
