Bonjour à tous,
J'ai pour projet de rajouter un mano digital de température de ldr.
Je vous explique, c'est un patrol gr de 93, propre, entièrement d'origine (rehausse de 5) usage unique pour route et tracter un van ..
Le patrol sera conduit par ma copine la plupart du temps ( d'où le mano digital pour lui donner une température a ne pas dépassé 😂)
Je me posais la question, puis-je brancher directement sur le fil de la sonde de température sur la culasse, pour garder l'indication au tableau de bord en plus du nouveau mano digital ?
Ou il y a un risque de changer la résistance ohmique et donc de fausser les deux ?
Merci a vous et a bientôt
Merci pour ta réponse. Donc dans ce cas il est conseillé de mettre la nouvelle sonde de température a quelle niveau sur le bloc ?
Si je la met sur une durite de refroidissement, la quelle choisir ? Celle au niveau de la vis de purge supérieure ?
J'aimerais que ce soit le plus précis possible..
Merci
Il y a 6 heures, One-crew a dit :
Merci
Salut, sur la durite inférieure du radiateur, celle en fer, c'est le meilleur endroit.
Pour être précis sur l'endroit, exemple de pose d'une sonde :
:2 (12): https://www.patrol-gr.net/forums/topic/79744-ventilo-électrique-y60/?do=findComment&comment=1269221
D'accord merci, pour toi c'est l'endroit le plus approprié pour avoir la même température que celle qui est sur la culasse ?
