je cherche pour ma Nissan Patrol 260 3.3 atmo de 1986 un nouveau barillet de contact, c'est à dire le truc qui bloque le volant et ou on met la clef pour démarrer la voiture.
Mon meccano a essayé tout ses sources y inclu le vendeur pièces 4x4 souvent mentionné sur ce forum.
Quelqu'un a une idée? parce-que sans ce barillet, ma voiture ne passe pas le contrôle technique. Non, on peut pas metre un autre contact qui ne bloque pas le volant.....
SOS.
merci pour votre aide....
que dit Nissan a ce sujet ?
car cette piece est difficile a trouver en occasion, car son montage casse la vis de serrage pour ne pas etre demonté
sinont, il faudra remplacer par des interupreurs
On 11/30/2024 at 3:06 PM, françois Roland said:
Que dit Nissan a ce sujet ?
Nissan en Belgique n'a même plus le catalogue des pièces de la 160/260, encore moins peuvent-ils les commander quelque part. C'était ma première idée aussi.... malheureusement ....
dans ce cas, voir pour de l'occasion, mais comme il y a destruction des vis lors du montage, c'est une piece difficile a trouver
apres, remplacement des contact par des interupteurs, un bouton poussoir pour le demarreur et une canne antivl pour la sécurtié
Rebonjour, d'après les gens aimable du contröle technique, une voiture doit avoir un blocque-volant intégré dans le contact. Mettre un autre contact, un autre dispositif de sécurité etc, tout ça n'est as acceptable.
Dès- lors la question:
sait quelqu'un me dire ou je peux trouver le No de pièce de ce barillet, et si c'est une pièce Nissan, Ebro ou autre marque? Je veux essayer de trouver ça en Espagne ou au Japon.
Parce-que: sans ce barillet, ma voiture va à la casse. Un me l'a clairement signalé. Boooohoooo.
Il fodra rajouter une petite entretoise sur le Neiman car pour mon model (160) le Neiman une fois serré tourne autour de la colonne de direction, j'ai donc mis 2 demi lune aligné avec le trou pour le bloc volant et serre le tout comme sa j'ai même le bloc volant par contre j'ai pas casser la tête de vos comme sa si ta un problème un jour tu peux re démonter sans galéré.
Tu tombe pas aussi dans le trou du cash sous le tableau de bord le logement du Neiman celui ci pour ma part était  un peux décaler, j'ai donc agrandi légèrement a la dremel le trou du cash plastique pour qui ce loge.
On vois que c'est modifié mais ça reste propre et pour le prix c'est très bien car tout fonctionne
Modifié par Wyz
Merci pour toutes ces informations, je vais vérifier et voir si ça m'emmène à une solution. Merçi d'avance pour tout votre effort.
