je me pose la question de qu'elle monte de pneu irait le mieux sur mon patrol 260 avec une réausse de caisse +5 et hauteur châssis d'origine + cale de roues
il était en 205/80 r16 quand je l'ai acheté, je souhaiterais mettre plus gros et plus large par la même occasion
on m'a conseillé de mettre du 285/75 r16, est ce que cette monte irait sur mes jantes
ou auriez vous d'autres monte a me conseille pour 50% tt et 50% de route.
merci d'avance
Le 285 75 r16 ne passera pas avec juste un body et des cales de déport en croisement. Tu toucheras les lames en braquant et les passages de roues.
Faut regarder la largeur de ta jante. Si c’est du 6", tu ne pourras pas monter du 285 dessus, faut au moins du 7" voire du 8"
Vaut mieux rester sur des tailles moins large, comme le 235 85 r16 (équivaut à un grand 31") et qui sera compatible avec tes jantes. En un peu plus grand, tu as le 255 85 r16 (33 10.5 r16) mais moins de choix de pneus
Il y a 11 heures, Ghislain36 a dit :
des 265 75 r16 serait compatibles avec des jantes d'origine et irait ???
Ça dépend de la largeur des jantes, elles font quelle largeur ?
Le 31/12/2024 à 00:19, Ghislain36 a dit :
Elle ferait 6 pouces de large
Il y a 4 heures, Ghislain36 a dit :
Pas plus large que 235
On m’a conseiller du 31/10.5/15 ou des 32/10.5r15 ou en 16 il faudrait des jantes en 7 ?
Pour du 10.5 de large, faut du 7"
le 235 85 r16 équivaut à un 31" 9.5 r16
Modifié par Ghislain36
il y a 20 minutes, Ghislain36 a dit :
Tu peux monter jusqu’à quelle largeur avec des jantes en 7 ?
Je dirai 10.5" ou 11", après ton pneu va faire ballon et tu risques de ne pas arriver à le monter
  • 3 semaines plus tard...
Le 08/01/2025 à 09:00, françois Roland a dit :
et, question stupide : pour quel usage?
mixte, route et tout terrain  plus ou moins 50/50
