Posté(e) : 2 janvier2 janv. Bonsoir et bonne et heureuse année à vous tous suite au démontage fusée , le Circlips ne rentre plus dans la gorge de l arbre de transmission avant . Seulement les 2 bagues ( cuivre et noire ) sont dans la gorge . La fusée est bien boulonnée , l arbre est bien emboîté .
Posté(e) : 2 janvier2 janv. Auteur Démontage pour joint spi des bols , roulements pivots ( les 2 côtés)
Posté(e) : 2 janvier2 janv. J’ai eu la même chose en refaisant le pont AV en mettant le bloc diff. Soit la cage à aiguilles n’est pas assez enfoncée dans son logement ou elle est un poil plus longue que l’ancienne (dans la tolérance du fabricant, ce qui était mon cas je pense) Il te manque gros pour passer le circlips ? J’ai diminué l’épaisseur de la cale acier petit à petit en la frottant sur du papier à poncer jusqu’à remettre le circlips sans forcer Modifié 2 janvier2 janv. par Ghislain36
Posté(e) : 2 janvier2 janv. Auteur La cage à aiguille est enfoncée légèrement dans la fusée comme à l origine , elle affleure pas . puis je rouler comme ça ? Faut il redemonter et enfoncer un peu plus la cage ?
Posté(e) : 3 janvier3 janv. Auteur Bonjour . problème résolu. Trop de graisse entre bague en bronze et flasque fusée
Posté(e) : 3 janvier3 janv. Bonne nouvelle, je me creusais la tête pour comprendre pourquoi en regardant le schéma
Posté(e) : 3 janvier3 janv. Auteur J ai mis un paquet de graisse et il me manquait l épaisseur du Circlips . Redemontage fusee , enlever surplus de graisse et j ai pu remettre le Circlips dans la gorge
