Posté(e) : 16 janvier16 janv. Bonsoir, Je voudrais savoir la référence et la pression de dépression du bouchon du vase d'expansion 3.0l 158cv 0.9
Posté(e) : 17 janvier17 janv. la pression d'ouverture c'est bien 0.9b relatifs, la pression de dépression (retour) n'est pas spécifiée, il faut que le petit clapet se soulève facile avec les ongles.... et enfin il faut que le joint de grand diamètre soit parfaitement étanche 214307999C https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=NISSAN201809&ssd=%24*KwHY7P3Ih7jYpYSviMPR6ICUtLOt3NPe383i0ZmfrLuvo6Wt__jorq6iubm_vqf9-t-1m5-bqqGi3-f48rPd3bja2t7bgIuTlIiFiaqQzpqRh4OpycDPh4yPzInmg6nJsZCUnoWK88aDh4KIz9DY3N6fn8yNiM7XyKjOwpHIwsjRzt_b36_Og42WyJaSm4OPrJWR1NXI0c67o6XOwpHU0sjRzqek2rir4OSX277c3Nje39iBn43Ijo3P0LCxkwAAAADFEyD2%24&vid=0&cid=3&uid=121885&q=JN1TESY61U0125362
Posté(e) : 17 janvier17 janv. Et le bouchon sur le radiateur doit donc être: soit un bouchon taré à 1.1bar soit un bouchon plein seul avec la tétine de déversement à l'atmosphère bouchée.... le bocal doit s'ouvrir avant le radiateur.
