Posté(e) : 1 décembre 200618 a Bonjour à tous, Question du jour : ma poulie niveau vilebrequin se desserre sans arrêt, la tension des courroies est normale, qu’en est-il Docteurs ? Que faire avant qu’elle ne se transforme en OVNI ?
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Auteur OK merci je vais essayer le frein filet. Je ne pense pas qu'elle ait du jeu car quand elle est serrée tout est normal... Merci et A12C4
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Elle a peut etre du jeu. Ou alors met du frein filet je crois qu'il est preconisé dans mettre, nan ?
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Référent Mécanique Slt, à combien tu la serres cette vis ? C'est 15 mkg !
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Auteur Désolé ô grand chef des trols , grand manitou dont je ne me lasse pas de lire les conseils, mais je n'ai pas de clef dynamomachin, je fais cela au pif (je sais cela m'a valu dans le passé quelques déboires ! )... Merci quand même de votre intervention !
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Référent Mécanique Tu prends une clé qui a un manche de 1 mètre et tu mets au bout une masse de 15 kg !
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Tu prends une clé qui a un manche de 1 mètre et tu mets au bout une masse de 15 kg ! Clef a l'horizontale bien sur ... a la verticale pas bon ... Mais bon pour le vilo 1M a l'horizontale pas gagné ... Il te reste a dénicher la perle rare et te la faire prêter ... mais à mon avis cela vaut le coup ... Sinon ne peut-on pas estimer à bout de bras la force de 15KG et essayer de la rapporter au plus juste à la clef ???? avec rallonge de 1M Chris
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Tu prends une clé qui a un manche de 1 mètre et tu mets au bout une masse de 15 kg ! Merci Pierre voici un modele de clé dynanometrique que je ne connaissais pas
Posté(e) : 1 décembre 200618 a Référent Mécanique 50 cm et 30 kg c'est pareil. 15 mkg c'est le serrage d'une culasse
Posté(e) : 1 décembre 200618 a ou tu travailles à l'unité dite "main d'homme" 15 mkg c'est 7 mains d'homme ou 2 veines bleues TECHE.
