Bonjour à tous voilà mon problème
ma roue avent gauche ces bloquer j’ai donc changer le kit  d’étrier et les 3 flexibles de frein avant car un était boucher
je procède donc à la purge nickel plus aucune bulle d’air nulle par mais quand je démarre le moteur la pédale devient toute mole et freine juste sur la fin de la course alors que cela ne me le fesait pas avant j’ai purger plusieurs fois mais rien n’y fait
Bonjour alors voilà j’ai regarder un peut plus se week-end et il y a que les frein avant qui freine zéro frein à l’arrière
jai regler les mâchoire arrière
mis du poid pour la purge
mais rien y fait la pédale est toujours mole et pas de frein arrière moteur arrêter je pompe deux fois et les freins arrière freine alors je comprend pas
Salut merci pour ta réponse
plus aucune bulle d’air au répartiteur je les purger au moins 5 fois et rien pas d’air nulle part
j’ai juste essayer moteur en marche pour voir se que sa donner
alors je c’est plus trop quoi faire peut être le maître cylindre est mort
L’étrier avant droit ces bloquer le souffler était percer le piston ces grippé ducoup j’ai changer le kit nickel après j’ai purger mais plus de frein arrière alors qu’avant sa marcher nickel
J’aimerais bien que se sois qu’une bulle demain on me prête un arc 50 je vai essayer je verrais bien y a t’il une position particulière dans la quelle mettre le répartiteur ou non ?
Bsr !
il n’y a pas une vis de purge sur le répartiteur comme sur d’autres patrol ?
il y a 27 minutes, Dorian15 a dit :
non, comme il est, c'est très bien, roue posées a terre
il y a 52 minutes, Jmarc a dit :
Bsr !
Bonsoir si il y en a bien une je les purger plusieurs fois mais pas de frein derrière
il y a 36 minutes, Fafalastuce a dit :
Ok merci je fait sa demain et je vous dirais se qu’il en est
Bon voilà sa va faire une heure est 3 litre de liquide de frein que je passe avec la machine et le résultat est toujours le même pedale mole quand on démarre on pompe 2 fois c’est un peut mieux mais rien de fou il n’y a plus aucune bulle d’air nul par je sèche
Question bête .. tu réserres bien les purgeurs  , un ne serait pas mal serré ?
le conduit pour les roues arrière partent directement du mettre cylindre ?
peut être le maître cylindre à lâché !
ou alors les mâchoires pas trop bien réglées, elles doivent être léchante au tambour
après un mettre cylindre qui lâche ca arrive mais rare, du moins pas comme ca, aussi les plaquettes avant sont sur du neuf ou disque usé?
il y a 12 minutes, Fafalastuce a dit :
Les tambours lèche je les est régler
les plaquette est disque sont en très bonne état
peut être le répartiteur
il y a 23 minutes, Jmarc a dit :
Oui les purgeur sont bien serré
oui il me semble que sa part directement du maître cylindre
se que je n’arrive pas à comprendre c’est que avant que mon étrier avant ne bloque sa freiner très bien il c’est bloquer j’ai changer le kit étrier sa freine bien de lavant mais plus de l’arrière c’est pour sa que je comprend pas
il y a 1 minute, Fafalastuce a dit :
passe dessous voire si il bouge quand quelqu'un frein moteur en marche
Oui j’ai regarder il bouge pas beaucoup mais un peut j’ai essayer se soir de purger avec le ressort enlever pour voir sa change rien non plus
Modifié par Dorian15
Faute d’orthographe
Bonjour je revien vers vous j’ai essayer de régler les mâchoire pour qu’elle lèche un peut plus encore et j’ai re purger la pedale est un peut plus dure mais quand je freine il y a que lavant qui frère je c’est plus quoi faire
J’essaye sa lundi
quand je pile sur la route y a que les roue avent qui bloque
