Un jour j'ai oublié d'éteindre les phares suite à ça j'ai essayé de le redémarrer avec une deuxième batterie comme ma batterie était trop basse j'ai cramé mon alternateur, j'avais aussi un problème de préchauffage du coup j'ai donc changé bougie et alternateur je m'étais trompé sur les bougies ne connaissant pas le système j'ai donc cramé un des relais de préchauffage que j'ai changé.
Maintenant mon problème que j'ai depuis plus d'un an c'est que mon patrol démarre mais à froid il broute comme si les bougies de préchauffage n'était pas bonne (j'ai racheter les bougies d'origine) où que il y avait un souci au niveau des informations,
au niveau du système de préchauffage j'ai donc changé la sonde de température mais le problème persiste les deux relais sont bons je les ai contrôlé mais j'ai peur que l'alternateur y soit pour quelque chose car j'ai vu dans le schéma électrique qu'un fil aller directement dans le boîtier de prechauffage qui était relié à l'alternateur.
Actuellement il broute il fume blanc au 1er démarrage après dès qu'il est chaud il tourne rond et n'a aucun souci j'ai l'impression que le poste préchauffage du deuxième relais ne fonctionne pas correctement.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci ou quelque chose de similaire merci pour votre aide je suis en galère depuis un an je les ai aussi amené chez des experts en électricité automobile rien.
et donc vérifie que tu as bien du 12V qui arrive sur tes bougies.  Actuellement tu démarres probablement sans pré-chauffage.
Le 15/04/2025 à 17:41, Fafalastuce a dit :
t'es relais sont ils bien alimenter en + a leurs connecteurs?
Alors il faut que je vérifie quand même mais il me semble que les relay fonctionne correctement 🤷
Le 15/04/2025 à 19:09, phdv61 a dit :
Je pense que le préchauffage fonctionne correctement sur les 3 première mais je pense que j'ai un pb sur le post préchauffage mais je comprends pas mes 2 relay fonctionne correctement je les est ouvert pour les voir fonctionner il fonctionne bien mais peu être un fils couper ou quoi ...
