Posté(e) : 18 avril18 avril Bonsoir, J'ai un Patrol Y61 3l de 2002 qui a 220000km, depuis 1 mois j'ai un sifflement quand je debraye, ensuite les vitesses sont devenues dur à passer et ensuite la pedale d'embrayage est restee collée . Tout ça pour dire que j'ai commencer à demonter la boite sauf que je ne parviens pas à la séparer du bloc moteur, toutes les vis de la cloches sont bien retirée.. Je fait cela sans pont, un cric rouleur sous le carter et j'ai une mini pelle qui me sert de chèvre de par l'habitacle. Le 1/4 de tour se fait bien après séparation du bloc moteur? Merci pour votre aide!!!
Posté(e) : 18 avril18 avril Bsr ! Tu as bien tout sorti . demarreur , arbres , support de boîte , leviers des boites ?
Posté(e) : 18 avril18 avril Auteur Je n'ai pas essayer, je vais tenter demain matin. J ai essentiellement lever au carter, secouer la boite et jouer avec ma "chevre" mais rien ne se passe
Posté(e) : 19 avril19 avril Auteur Bonjour, À part s'il y en a qui se cache au dessus non, j'ai vérifié et re verifié De mémoire 7 de part la boite et 1 derrière
Posté(e) : 19 avril19 avril Auteur J ai essayer de faire avec un levier, de la tirer vers l'arrière mais toujours rien..
Posté(e) : 19 avril19 avril Auteur La seule que je vois c'est un boulon derrière le démarreur mais il n'a pas l'air lié pour le retrait de la boite si?
Posté(e) : 19 avril19 avril Auteur Y avait bien 2 vis au dessus de la cloche, accessible depuis l'habitacle.. plus qu'à essayer de l'enlever
