Bonjour à tous, sur un Y61 TD 6 la roue avant gauche se bloque systématiquement au freinage vers 5kmh. Le problème disparait lorsque l'on enlève le fusible ABS. L'ancien propriétaire dit avoir remplacé le bloque ABS. Il m'a donné le bloque d'origine lors de la vente. Vos lumières seraient grandement appréciées.
ton problème parait plutôt électrique
tu n'as pas des défauts?
Modifié par Lio26130
bonjour a tous , effectivement c bizzard puisque c contradictoire avec la fonction d'un ABS qui justement empêche le blocage des roues ....quand il a changer son bloc ABS il a bien fais sa purge ? le piston d'étrier a t'il été touché pour une raison ou autres , dans le genre changement des joints et se gripperai l'orsqu'il es trop sortie parce que rouillé a un certain niveau ? amicalement a tous
Dès que le fusible ABS est retiré ( F7) il n'y a aucun problème pour s'arrèter. Ne pensez vous pas que l'étrier ou toute autre pièce mécanique créerait le même problème sans ABS ?
Concentre toi sur l'elec, les capteurs ABS sont ils tous intègres, le capteur de G sous le siège, les faisceaux du bloc etc..... et si tu veux les schémas complets avec les procédures de dépannage prend le compte premium il y a 70 pages sur le freinage.... moitié pour l'abs
Merci Lio, nous allons vérifier les capteurs. Si celà ne vient pas d'eux, je me réabonnerai en prémium, c'est un bon plan. Merci à tous pour votre temps et vos précieux conseils. Je reviendrai vers vous quand la solution sera trouvée.
