Après la mis en place d'un body, qui a deja pensé a remonter le réservoir sous la caisse, pour qu'il ne traine plus par terre, et comment faire ?
:foodman:
C'est pourtant simple, tu intercale des fers en U entre les fixations du chassis et le réservoir :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
non ce n est pas les memes fixations que sur les barouds
le reservoir est fixer sur le dessous du chassis
il dois surement falloir le sortir et le faire remonter de travers
de maniere a ceux qu il puisse passer au dessus
des fixations mais avant de le faire monter mettre des boulon prisonnier de maniere a pouvoir le viser car les fixation vont s inverser et il vas y avoir deux ecroux par fixation :2 (26):
jaimais fait mais j avai deja regarder pour le faire sur un troll d un pote voila +++
merci, d'autant que je ne vois pas bien comment c'est fixé, quelqu'un a t'il des photos des fixations ?
je te ferai 2 photos apres si personne n en as :2 (26):
Demande à Regtroll il est dedans la.
De mémoir, il est vixé entre 2 taverses et pas 4 boulons.
Je suis ce post de pret car moi aussi ça m'interresse :2 (15):
Ps : le centre de gravité vas augmenté sur le porte à faux... pas certain que ce soit une bonne idée, il touche pas en TT le reservoir :2 (26):
merci franceschi2b, rey aussi :2 (15):
je trouve qu'il sort quand meme pas mal et puis au niveau esthetique lors que tu coupes les ailes, on ne voit plus que ca...
Ou alors refaire un reservoir en tenant compte du volume gagné par le body et donc augmenter l'autonomie du trol :2 (13):
Tu veux couper tes ailes François ??
slt
je n'est que cette photo :2 (22):
attention par contre au durite
slt xxl,tu peut remonter ton reservoir au dessus du chassis,pour le demonter,6 vis,les 4 premieres tombent la tole de protec et les deux dernieres le reservoir,donc 6 vis en tout,visible facilement du dessous du troll
ne pas oublier,le remplissage;les mises a l'air et le depart retour de gasoil,pour le remonter,il faut lui mettre une decoupe,tu peut trouver ca dans le sujet sur mon troll,par contre je sais plus quelle page,c'est bien expliqué
si il te faut des tofs,n'hesite pas :2 (26):
:foodman:
Ta la memoire courte :2 (15):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=17880&postdays=0&postorder=asc&start=80
Et le pire c'est que ta deja posé la question il y a quelques temps (semptembre de l'année derniere :2 (15): )
Ca doit etre l'age qui fait ça :2 (15):
Super et tu serais faire ca une deuxieme fois contre une bonne bouffe et de la biere :2 (15):
si tu me trouve un vieux reservoir car je ne suis pas rapide y a pas de pb :2 (15):
par-contre ton body est en +6 donc a changer
Un vieux réservoir c'est pour le preparer a l'avance je suppose ?
Je vais voir sur le site si quelqu'un a ca :2 (26):
pour le body je suis en +5 :2 (21): ???
donc y te manque 2cm
7cm c'est l'epaisseur de latravers arriere+ l'epaisseur du support
et oui c'est pour le preparer a l'avance
Le body ? de +5 à +7 il y a quoi comme modifs ?
je ne sais pas j'ai mis direct +7 donc aucune idee
sur le miens j'ai juste tordus les leviers de boite de vitesse et de transfert :2 (23):
Mes leviers sont rallongés de +5 donc ca ira, reste plus qu'a trouver les cales en +7 et revendre les +5 :2 (15):
on c'est jamais :2 (15): je ne connait pas trop nissan
Ben c'est loin d'etre les constructeurs Français, qui arrivent meme a se perdre dans leurs propres references :2 (15): (Vu chez Citroen et Peugeot :2 (15): ) Les Japonnais essaient d'etre logique et de rentabiliser au maxi les pieces, donc si ils peuvent mettre les memes sur 2 modeles different c'est tout benef.
Par exemple les Y61 on les meme portieres avant que ça soit chassis long ou court...
je confirme :2 (24):
et c'est pas pratique de monter un couffin à l'arrière avec ces maudites portes pas assez longues :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10): (sur un véhicule 3 portes commun, les portes avant sont plus longues pour faciliter l'accès à l'arrière, ndla).
