pression d'air au turbo
blacktroll
bonjour a tous
j'ai un ami qui sur sa R21 2litres turbo a monté un "petit poumon "(boitier)a l'entrée de son turbo (sur la durite) servant a compresser et envoyer juste ce qui faut en air au turbo pour un fonctionnement optimal des les bas regimes et qui evacu l'air excedant quand on relache l'accelerateur.cela permet un meilleur fonctionnement du turbo.(parrait il!)
es ce reelement efficace? :2 (18)::2 (21):
y a t'il possibilité de monter cela sur un trol TD?
si oui y a t'il des trolleurs qui l'on deja fait et y voit on une difference?
merci d'avance pour les reponses :2 (15):
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
