Dans ce cas je me lance:
Type de moteur :3.0l vdi
turbo : oui
radiateur d'huile oui
Marque : Castrol TXT
Viscosité à froid et à chaud : 5W40
Kilométrage : 18000km
Périodicité des vidages moteurs : tous les 15000km( sous garantie donc !!)
salut à tous
donc pour moi:
Type de moteur :2,8 TD
turbo : oui
Marque : Total activa 7000
Viscosité à froid et à chaud : 10w40
Kilométrage : 195000km
Périodicité des vidages moteurs : 7500km ou 6 mois
-Type de moteur: 3 l
-Turbo : oui
-Radiateur d'huile : oui
-Marque: Elf
-Qualité: Synthèse
-Viscosité à froid & à chaud: faut que je regarde !(fait donc en hiver à Epinal/Nissan brrr 5W en été 10W)
-Kilomètrage du moulin: 38 000
-Périodicité de vos vidanges moteur: 15 000
Pour moi:
Type de moteur : 3 L
Turbo : oui
Marque : Elf
Qualité : Synthèse Evolution Turbo
Grade : 5 W 40
Kilométrage du moulin : 19 000 Km
Périodicité : 10 000 Km
bsr à tous...
dans un premier temps je répondrai à toutes vos questions par une seule question: quelle huile (je parle en viscosité) préconise le constructeur pour vos moteurs????
A+
bsr pierre et tous les autres......
ma question était de savoir si vous respectez les préconisations du constructeur au niveau viscosité?
A+
re
sans être indiscret, quelles sont les raisons de ta préférence?
A+
re
perso j'emploie de la E*F 15 W40 super D...
elle va sur tout...essence ou gas oil...expériences faites...
A+
salut à tous
donc pour moi:
Type de moteur :2,8 TD 60 de 92
turbo : oui
Kilométrage : 150 000km
Périodicité des vidanges moteurs : quand ça me chante en gros deux fois par an ou suivant combien de sortie TT je fais
Slt
C'est qui qui va synthétiser tout ça maintenant ?
Type de moteur :3vdi 2004
turbo : oui
Marque : Elf Excellium Ldx
Viscosité à froid et à chaud : 5w40
Kilométrage : 30 000 km
:2 (24): Ca me paraît beaucoup!
Dans le manuel ils préconisent 15000, et moi je fais tous les 10 ou 12000 :2 (21):
Tu veux dire l'inverse Non ! C'est beaucoup trop peu en kilomètrage.
Le kilomètrage compte mais c'est surtout le filtre qu'il faut échanger. Le type d'usage compte aussi : petits trajets (usage facteur) traction, autoroute .... etc.
On doit changer l'huile moteur à cause de sa pollution par les résidus de combustion, le gasoil, la condensation de l'eau dans le carter ..... La présence d'un turbo est aussi primordiale et cette bête est exigeante sur le plan lubrification !
Ca me paraît beaucoup... comme fréquence, effectivement. :2 (21):
La suite de mon message était plus explicite! :2 (26)::2 (15):
Disons que j'en fais une tous les 15 000 chez Nissan (garantie oblige)
Et j'offre une intermediaire à mon Troll préféré. (faite maison)
Hors garantie je ferai peut-être tous les 10 000, à voir...
Bonjour
J'ai un GR Y60 de 1997 avec turbo, radiateur d'huile, je vidange et je change le filtre tout les 8 000km. J'utilise de la MINERVA 15W40 et je n'ai pas de problème : été comme hiver.
A +
Certains constructeurs préconisent jusqu'à 30 000km avec des huiles modernes de hautes qualités, donc 15 000km ne paraît pas excessif outre mesure, mais bon, je n'attends pas ce kilométrage pour le faire. J'ai fait la vidange dernièrement, et l'ancienne avait 6 000km, vu que c'est le garage ou je l'ai acheté qui l'a fait au moment de la vente et ne sachant pas la qualité de l'huile, mais 10 000km me paraît être un bon compromis.
Bonjour à tous pour moi c'est :
-Turbo : oui
-Marque: Elf
-Qualité: Synthèse spéciale moteur à injection directe
-Viscosité à froid & à chaud: 10w40
-Kilomètrage du moulin: 65 000
-Périodicité de vos vidanges moteur: 12 000-15 000
A+
