qui a déja monté un turbo sur un 3.3 atmo niveau injection sa se passe comment juste un réglage
ce ne sont pas les meme pompes sur le 3L3 atmo il n'y a pas le correcteur de pression (LDA)
:2 (15):tu a deja vu une capsule de l.d.a sur un 3.3 turbo :2 (24):
:2 (15): parceque moi :2 (15): jamais :2 (15):
:2 (15): oui bien sur macelot ou regulateur :2 (15): mais pas de lda a depression :2 (15)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
donc mettre un turbo sur un atmo c possible mais que faut il faire pour que sa fonctionne pas trop mal juste la richesse a réglé
  • 2 mois plus tard...
salut!
c'est la question que je me pose. je recupere un turbo avec admission et echappement d'un GR d'ici 15 jours pour monter sur mon 2,8 atmo 6 cyl.
ça peut marcher? quelles modifs auraisje besoin de faire? mise au point de la pompe?
:2 (17)::2 (3): fai attention le taux de conpression de c'est deux moteur n'est pas le meme tu dois pouvoir le rectifier en changeant le joint de culasse par un plus epais :2 (18): et il te faux la ponpe a injection du modele turbo :2 (17): A+
:2 (3): donc juste en changean la pompe a injection (pour une de Turbo) et en changeant le joint de culasse (pour quel modèle? ou l'acheter????) cela devrait suffir?
merci de ton aide! :2 (4):
Si un sujet existe sur ce thème ce serait sympa de m'aider à le trouver.
merci! :2 (17):
bonjour à tous,
moi j'ai trouvé 1 mec qui veut me préparer le turbo il me propose cela voila le devis qu'il m'a fourni par fax vous en pensez quoi pour le prix je crois que c'est 995 euros
Moi j'ai pas de conseil à te donner, mais regarde ailleurs pour comparer. Je te donne une TRES bonne adresse : http://www.hotfrog.fr/Entreprises/H-P-Turbo
Passe leur un coup de file en demandant ce qu'il peuvent faire et n'hésite pas leur dire que tu as déjà fait un devis ailleurs. Ils sont très efficaces :2 (26):
Sinon, je trouve ton devis assez cher. Je regarderais dans les turbo d'occas moi :2 (26):
Ou est ce que tu as vu un devis Rey ?
Moi j'ai juste vu une feuille sur laquelle il est griffoné un prix et des mot qui a mon avis ne permettra aucune contestation en cas de travail mal fait.
D'un autre coté, si il prennent autant de temps por bosser que pour rédiger leurs fax, ça devrait bien se passer :2 (15)::2 (15):
Chez HP turbo j'ai acheter un Turbo préparé pour HDJ 80 et il me l'ont livré avant que je le paye... ils sont bons les gars qui travaillent dans le turbo :2 (15):
Et je suis témoin! :2 (15)::2 (15):
Serait-ce plus adapté d'ouvrir un nouveau sujet pour mon cas ou ici il a sa place?
:2 (20):
ciaooo!
