Posté(e) : 1 novembre 200717 a Je vous présente mon nouveau bébé... un Y60 long de 1995 totalisant 172 000 km. D'abord qqs photos avec juste la rehausse et le body, puis d'autres une fois plus abouti... Choses faites (mise a jour 28/02/10): Pare choc tube avant et arrière Ailes arrières coupées Gamelle centrale virée Body +5cm EGR neutralisé Feux multifonction arrière avec des feux de def... Treuil T-max 3.8T avec commande intérieure Coupe circuit pour le treuil avec commande intérieure Deuxième batterie dans l'habitacle avec relais de couplage Manomètre de pression de turbo Manomètre de température d'huile Extincteur 1kg sous le siège conducteur Extincteur 2kg dans le coffre Kit rehausse + 3 pouces (7.5cm) RidePro Barre stabilisatrice arrière et arrière démontées Pneus 33/12.5x15 Bridgestone mud Déco personnalisée U96... Autocollant et adhésion Codever (Essentiel!!) CB Johnny avec antenne K40 Boite a fusibles habitacle et boitier de préchauffage remontés sous la boite a gants Barre a mine et hilift sous le siège arrière Multiprise allume cigare a l'avant et a l'arrière 220v avec 1 prise avant et 2 prises arrières, 1000w continu... (je trippe trop a faire péter la disqueuse sans tirer de rallonge...) Intercooler R21 voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=47735 Remplacé par un intercooler de Terrano 2 voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1310809#haut Puis remplacé par intercooler de TD6, voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=85661 Moyeux manuels (Superwinch) Snorkel maison PVC avec tête type safari Barre panhard rallongées Galerie de toit "type" rhino rack Came de LDA et pression turbo + debit max tres legerement retouchés. Tubes de protection des bas de caisse Aménagement du coffre avec 2 tiroirs Boite a fusible a l'arrière pour la prise allume cigare et les Longues Portées de toit Longues portées sur la galerie, 4 avant et 2 arrière (recul) Caster plates maison, voir http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=827432#827432 Durites aviation pour les freins (+10cm) et rénovation des deux étriers avants... Réservoir d'air sous pression dans le pare choc avant.(j'ai repris toutes les soudures) Compresseur de clim modifié pour l'air comprimé, sanden SD508 voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=54956&highlight=clim Capacité du réservoir d'origine augmentée a 112 litres , voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66620&highlight=reservoir Réservoir de gasoil supplémentaire 60L voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66785&highlight=reservoir Réservoir d'eau chaude 25l + douche, voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66919&highlight=reservoir Aménagement partie supérieure http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68402&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Aménagement du ciel de toit avec filet + support pour eeepc: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68618&highlight= Installation de la tente de toit et de 2 cantines sur la galerie: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=69092&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Réalisation d'une barre de direction réglable voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75028&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Évolution de l'aménagement intérieur, suite au changement de frigo: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1297733#haut Choses a faire, en fonction du temps et des finances... Installer des tubes lace torpilles Installer un périscope Bon, faut que j'arrête la gnôle moi, ca grille le cholestérol, mais aussi les neurones Bon allez, quelques photos extérieures: )
Posté(e) : 24 mai 200916 a Super ..merci ; j'ai deja le ressort a 10 crants , je peux encore serrer un peu??
Posté(e) : 25 mai 200916 a Auteur Super ..merci ; j'ai deja le ressort a 10 crants , je peux encore serrer un peu?? Tu peux toujours essayer, au pire le resultat est pas bon et tu vas dans l'autre sens
Posté(e) : 26 mai 200916 a Un tuyau de 3 m avec un diamètre de 6 mm ça donne : (0,3 x 0,3 ) x 3,14 = x 300 = 85 cm3 ce qui correspond a une boite de 5 cm de diamètre sur 4,3 cm de hauteur . Bon maintenant il faut trouver la boite !!! et souder un tube de cuivre a chaque extrémités. Bon les filles, vous allez dans une casse, vous cherchez un couvercle de Lda de ZX avec son raccord banjo, et vous prenez la pression en sortie de collecteur avec un chti tuyau de 6. Pour couronner le tout, vous réglez la précontrainte du ressort de lda au minimum en vissant la molette de quelques crans, et je vous garantie que le turbo se fait déjà remarquer vers 1100 tr/min Bon j’ai regardé d’un peu plus près le « truc » La pression on la prend déjà juste en sortie de turbo…. Il me semble ! L e couvercle de lda de zx : c’est uniquement pour récupérer le raccord banjo qui nous servira a piquer la pression sur la pipe d’admission ? il faut donc la déposer pour la percer , mais a quel endroit ?? tu penses qu’il y a plus de pression dans la pipe que en sortie de turbo ?? J’espère pouvoir suivre le post car je pars demain matin pour un mois et je ne sais pas si je pourrai me connecter …. !
Posté(e) : 31 mai 200916 a Auteur Mise a jour avec aménagement du ciel de toit, et support eeepc: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68618&highlight=
Posté(e) : 13 juin 200916 a Auteur Mise a jour avec l'installation de la tente de toit : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=69092&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Posté(e) : 7 décembre 200915 a Auteur Mise a jour avec ajour du lien vers la réalisation de la barre de direction réglable.. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75028&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Posté(e) : 7 décembre 200915 a Auteur Évolution de l'aménagement intérieur, suite au changement de frigo: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1297733#haut
Posté(e) : 13 décembre 200915 a Auteur Installation ce jour 'un différentiel a glissement limité de Terrano2 a l'avant Voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75238&postdays=0&postorder=asc&start=0
Posté(e) : 27 décembre 200915 a Auteur Remplacement de l'interco de R21 par un de Terrano 2 voir: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1310809#haut
Posté(e) : 28 février 201015 a Auteur Montage de ventilos electriques perma cool a la place de ceux de J5 avec une buse en alu: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=78080&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Posté(e) : 28 février 201015 a Montage de ventilos electriques perma cool a la place de ceux de J5 avec une buse en alu: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=78080&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= :foodman Toujours super intéressant ton topic ! A la tienne ...
Posté(e) : 28 janvier 201114 a bon je vais faire comme les japonais à l'époque... je vais copier tout ça et le mettre à ma sauce (j'ai pas de body, faudrait que je réfléchisse comment monter un +3 avec démontage rapide... ) Superbe travail et plein de bonnes idées, merci de nous les faire partager Vavavoum74!!!
Posté(e) : 28 janvier 201114 a Auteur bon je vais faire comme les japonais à l'époque... je vais copier tout ça et le mettre à ma sauce (j'ai pas de body, faudrait que je réfléchisse comment monter un +3 avec démontage rapide... ) Superbe travail et plein de bonnes idées, merci de nous les faire partager Vavavoum74!!! Comme tu es a priori un peu voisin, si tu veux passer un jour à la maison histoire de voir ca de visu, aucun souci ... suffit de me prévenir
Posté(e) : 28 janvier 201114 a salut a toi! j'adore ton troll! le travail effectué dans le coffre est monstrueux et tres bien réfléchit! a+
Posté(e) : 28 janvier 201114 a Auteur salut a toi! j'adore ton troll! le travail effectué dans le coffre est monstrueux et tres bien réfléchit! a+ merci à toi
Posté(e) : 1 février 201114 a bon je vais faire comme les japonais à l'époque... je vais copier tout ça et le mettre à ma sauce (j'ai pas de body, faudrait que je réfléchisse comment monter un +3 avec démontage rapide... ) Superbe travail et plein de bonnes idées, merci de nous les faire partager Vavavoum74!!! Comme tu es a priori un peu voisin, si tu veux passer un jour à la maison histoire de voir ca de visu, aucun souci ... suffit de me prévenir ok! je n'y manquerais pas! il faut juste que je change mes poussoirs pour que mon troll puisse rouler (euro4x4parts est en rupture de stock... )
Posté(e) : 1 février 201114 a Auteur bon je vais faire comme les japonais à l'époque... je vais copier tout ça et le mettre à ma sauce (j'ai pas de body, faudrait que je réfléchisse comment monter un +3 avec démontage rapide... ) Superbe travail et plein de bonnes idées, merci de nous les faire partager Vavavoum74!!! Comme tu es a priori un peu voisin, si tu veux passer un jour à la maison histoire de voir ca de visu, aucun souci ... suffit de me prévenir ok! je n'y manquerais pas! il faut juste que je change mes poussoirs pour que mon troll puisse rouler (euro4x4parts est en rupture de stock... ) Oki, bien noté
Posté(e) : 6 février 201114 a tien comment as-tu branché ta 3eme batteries? tu l'as mis en parallèle avec la 2eme?
Posté(e) : 6 février 201114 a Auteur Les 2 du capot étaient branchées en // et la troisieme aussi avec un relais de decouplage. J'en ai finalement supprimé une sous le capot, pour gagner un peu de place, de poids et simplifier la chose...
Posté(e) : 27 mars 201114 a Référent Mécanique tout dépend du rapport de glissement du différentiel ! Sur un pont AV il est sollicité continuellement (en 4x4 ou moyeux lockés) et bien plus fortement que sur un pont AR Sur les tracteurs agricoles il y a eu jadis ce montage sur les ponts AV et ils n'ont pas tenus et très vite les constructeurs ont révisé leurs plans
Posté(e) : 27 mars 201114 a Auteur Et tu en tires une conclusion ou c'est la faute à pas de chance Tres franchement je n'en sais rein... C'était de l'occaze, kilometrage inconnu.. Il est clair que le dgl est sollicité. Je pense que par précaution il faut éviter de rouler avec le moyeux sur lock quand on est sur du bitume. Par contre en TT, c'est que du bonheur
Body +5cm
EGR neutralisé
Feux multifonction arrière avec des feux de def....gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
Choses a faire, en fonction du temps et des finances....gif.fb56b0509110a45e52ee2c509cf1bac4.gif)
Installer des tubes lace torpilles.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
Installer un périscope.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
Bon, faut que j'arrête la gnôle moi, ca grille le cholestérol, mais aussi les neurones.gif.fb56b0509110a45e52ee2c509cf1bac4.gif)
Bon allez, quelques photos extérieures:.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
