Je na savais pas trop dans quelle rubrique, donc j'ai posté ici.
Ma vision des entretiens périodiques
Qu'en pensez-vous ? Vos avis éclairés, votre pratique personnelle...
Vidange Pont AV 50.000 km
Vidange Pont AR 30.000 km
Graissage Arbre AR 30.000 km
Vidange BT 60.000 km
Graissage Arbre AV 30.000 km
Pneus selon usure (permutation roue de secours)
Courroie alternateur 60.000 km
Filtre air 15.000 km
Filtre huile 15.000 km
Filtre GO (principal) 30.000 km
Pré-Filtre GO 30.000 km
Vidange moteur (8L) 15.000 km
Amortisseurs selon usage
Vidange BVA 30.000 km
Niveau DA 30.000 km
Salut Tatanka,
ma vision :
Vidange Pont AV 60.000 km
Vidange Pont AR 60.000 km
Graissage Arbre AR 10.000 km
Graissage Arbre AV 10.000 km
Filtre air 10.000 km
Filtre huile 10.000 km
Vidange moteur (8L) 10.000 km
Vidange BVA 60.000 km
Niveau DA 30.000 km
Salut
Je suis sur le coup afin d'obtenir les infos depuis chez Nissan et pour faire un tableau aussi lisible que possible sur tous les types de troll moi par rapport à mon entretien se serai plutot
Vidange Pont AV 70.000 km
Vidange Pont AR 50.000 km
Graissage Arbre AR tous les 25.000 km avec contrôle tous les 10000 kms
Graissage Arbre AV tous les 25.000 km avec contrôle tous les 10000 kms
Pneus selon usure (permutation roue de secours) tous les 5000 kms environ
Courroie alternateur contrôle tous les 10000 kms changement tous les 3 ans ou 60000 kms
Amortisseurs selon usage controle tous les 30000kms (monte origine)
Vidange BVA 45.000 km
Niveau DA 50.000 km
sans oublier le contôle de la distribution à 100000 kms
Bonjour,Qu'en pensez-vous ? Vos avis éclairés, votre pratique personnelle...
Slt,
tu peux m'expliquer pourquoi le pont AV qui tourne très peu (juste avec le 4X4 enclenché) tu le vidanges à 50 000 km ? Aurais-tu tourné en 4X4 30 000 km sur 50 000 km.
Graissage de l'arbre de trans AR plus souvent SVP. Si que de la route avec la vidange moteur. Si TT plus souvent .....
Personnellement et je me répéte les ponts et la BVA je contôle les niveaux c'est tout ! Si j'allais dans des rivières oui il faudrait, bicause des entrées d'eau possibles mais autrement ....
Ma TWINGO a 185 000 km et je viens de regarder l'huile de la BV : au niveau et toute propre et elle est d'origine ....
AVIS
Il serait intéressant que nos conducteurs "Routier" nous disent les périodicités d'entretien/vidanges de leur camion
si tu veux mon avis :
- les graissages sont tellements faciles a faire et peu couteux que tous les 30.000km me parait bien peu. A mon avis tous les 10.000km me parait mieux, tous les 5000km si tu fais du TT.
- filtre a huile a changer a chaque vidange moteur, donc tous les 10.000km si tu fais que de la route de campagne tranquilou, et moins si conditions d'utilisations severes (TT, autoroute, ville)
- filtre a air, suivant conditions d'utilisation encore, car si beaucoup de poussieres..............
- BV/BT/Ponts : cette huile ne chauffe pas trop, donc je la changerai au bout d'un certain temps plutot qu'un kilometrage. A vidanger si gros passage a gué.
Vala mon opinion. Cela dit un plan d'entretien generique, je n'y crois pas car entre celui qui va faire que du TT dans le sud avec la poussiere et l'eau, et celui qui va faire que de la route de campagne a 90km/h, on peut multiplier par 3 ou 4 certaines periodes.
Bonjour à tous !
Je suis tout à fait d'accord avec Baoud45. Lorsque j'avais mon Y60 court, je faisais :
Vidange Pont AV une fois par an minimum
Vidange Pont AR idem
Graissage Arbre AR tous les 15.000 km avec contrôle tous les 7500 kms
Vidange BT une fois pâr an
Graissage Arbre AV tous les 15.000 km avec contrôle tous les 7500 kms
Courroie alternateur contrôle tous les 15000 kms changé tous les 50.000 km
Filtre huile 7500 km (à chaque vidange)
Filtre GO (principal) 22.500 km (au bout de 3 vidanges)
Vidange moteur (8L) 7.500 km
Niveau DA 50.000 km avec contrôle à chaque vidange
BV une fois par an
Je n'ai jamais eu de problème comme ça, et mon prochain Troll aura droit aux mêmes soins de ma part. Tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Mon Y60 connaissait par coeur les hors pistes du Vaucluse, alors je l'entretenais de façon très régulière.
AAaaaahhhhHH !!!! Ce qui peut me manquer celui là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjours a tout le monde
novice dans le troll
je voudrai savoir si li y a une personne qui peux m'indiquer la meilleure huile qu'il faut mètre dans les ponts et si sais la meme AV et AR
bonjours
et pour la boite a vitesse ( la quelle ? )
celle de transfaire
toute les huiles en un seul mots
merci pour tout
:2 (26): je sais je suis nul mais je demande qu'a apprendre ) :2 (26):
bonjours a tout le monde novice dans le troll
je voudrai savoir si li y a une personne qui peux m'indiquer la meilleure huile qu'il faut mettre dans les ponts et si c'est la même pour l'AV et l'AR
Il faut se référer à ton livret de bord si tu l'as encore c'est le mieux!
Autrement il faut savoir si ton pont AR a un blocage et lequel: auto ou manuel ? Il y a au bas mot 50 post sur le sujet dans le forum avec des commentaires de spécialistes des lubrifiants. Utilise la fonction "Rechercher" Sinon refais nous signe.
C'est quoi le pré-filtre à gazole ? Je n'ai jamais changé ça moi... :2 (20):
le préfiltre à gas-oil c'est comme son nom l'indique un filtre qui fait son boulot avant le filtre d'origine .C'est une piéce que l'on rajoute aprés si l'on fait des raids ou comme dans mon cas si l'on craint pour son moteur étant donné la mauvaise qualité du gas-oil et la présence d'eau de plus en plus fréquente dans le gas-oil .
OK, je suis rassuré. Dans le Vexin l'air est pur, pas besoin de préfiltre à priori. :2 (26):
:2 (3)::2 (21): c'est pas pour l'air mais pour le gazoil le prèfiltre
