Bonjour à tous.
Hier je suis allée chez un spécialiste "Diéséliste".... pour mon trol car il fume énormément en bas régime et à chaque gros coup d'accélération :
Bilan .... il faut démonter la pompe à injection et la faire régler et il faut aussi faire tarer les injecteurs.
Pour le tout il me demande approximativement 200 € .....
Pensez-vous que c'est cher ?????
ATTENTION!!!
200 euros pour un réglage de pompe et un tarage d'injecteurs, c'est pas cher.
Mais à mon avis, il a oublié de te préciser les 4 ou 5 heures de main d'oeuvre (à 50 euros de l'heure) ainsi que le kit distribution qu'il vaut mieux changer lors de la dépose de la pompe.
Au final, tu risque de te retrouver avec une facture d'environ 700 euros.
Faire faire un devis détaillé et précis, ça évite les mauvaises surprises
Commence par regarder si la durite entre le turbo et le moteur n'est pas percée. ça te donnerait les mêmes symptômes. (mais ça couterait moins cher)
La distribution vien t dêtre faite et le tuyau qui va au turbo a été changé aussi..... et les 200 € c'est tout compris!!!!
Donc vous confirmez que c'est pas cher????
Ok???
Merci!
ATTENTION!!!
je ne sais pas si c'est necessaire pour la distrib , quand ils m'ont refait ma pompe a GO , ils n'ont pas démonté la distrib , ils ont maintenu la tension de la courroie avec une calle (du moins je crois ) et ont enlevé la pompe !!
:2 (26):
