Posté(e) : 18 mai 200520 a ...BONJOUR ... j'aurais voulu savoir comment monter un radiateur d'huile sur mon Y60 de 1991. il me semble avoir vu il y a quelques années une pièce que l'on mettait au niveau du filtre à huile d'où partaient 2 tuyaux pour le radiateur. merci aux docteurs de nos troll...... @+
Posté(e) : 18 mai 200520 a Salut Ducat, C'est exactement ça, c'est une plaque sandwich que tu visse entre le filtre et l'échangeur de température, puis tu tire les tuyaux jusqu'au radiateur d'huile.
Posté(e) : 18 mai 200520 a Référent Mécanique Salut Ducat,C'est exactement ça, c'est une plaque sandwich que tu visse entre le filtre et l'échangeur de température, puis tu tire les tuyaux jusqu'au radiateur d'huile. Slt,De mémoire cette pièce ne fonctionne qu'avec les filtres monoblocs que l'on visse. Sur le 61 c'est pas le cas, 60 connais pas le type!
Posté(e) : 18 mai 200520 a Salut j'ai un article mais j'arrive pas à mettre l'image sur le site (je débute en informatique).Je te l'envoie par mp (si j'y arrive !)
Posté(e) : 18 mai 200520 a Salut j'ai un article mais j'arrive pas à mettre l'image sur le site (je débute en informatique).Je te l'envoie par mp (si j'y arrive !) pour l'image c'est facile : tu cliques Upload d'image sur la gauche tu fais parcourir et apres upload file , tu fais un copier coller du lien en bas et voila c'est bon.
Posté(e) : 18 mai 200520 a Tout çà m'interesse aussi, puisque je part au Maroc cet été, et il faut que je mette mon radiateur d'huile avant Pour le rdiateur, pas de problème, mais c'est plutôt pour trouver la pîèce qui va sur le filtre à huile (en + j'ai un modèle double filtration) Si quelqu'un avait un tuyau
Posté(e) : 18 mai 200520 a Bon on va essayer .... alors voilà.... Faudra pas m'en vouloir si ca marche pas et si ca marche merci npatrol80 @+
Posté(e) : 18 mai 200520 a Auteur ....BONSOIRS .... MERCI pour vos reponses... mrs goby t'aurais la marque que je puisse lancer des recherches. merci encore a tous . @+
Posté(e) : 19 mai 200520 a Auteur .... .... yes c'est pas donné mais on doit pouvoir trouver ca d'occase.... enfin j'espere ...
Posté(e) : 19 mai 200520 a Salut Ducat, il me semble que j'ai déjà vu ça en vente chez J...t...t...s.. Equi...rai.. doit aussi faire ça.
Posté(e) : 19 mai 200520 a oui, je te confirme, y en a chez ERaid... je viens de regarder sur leur catalogue en ligne.. tu peux aussi teléphoner à Hobb..car, Jean-Marc, je le connais bien, il est très sympa et essaye souvent d'avoir des prix compétitifs et il est partenaire du site!
Posté(e) : 19 mai 200520 a Auteur ... ... merci vais voir ca ce week end car la je part charger a clermont ferrand pour vider demain a dunkerque et recharger en belgique pour grenoble... au fait a tu un nr de tel ou je puisse te joindre pour ce fixer un rdv pour les roues , pas cette semaine mais surement la semaine prochaine.. j'en prendrais deja 2 ou 3 puis le reste la semaine d'apres ou peut etre tous en une fois... passe moi le tel par mp... merci @+
Posté(e) : 19 mai 200520 a non j'ai pas la marque mais effectivement y en a chez les distributeurs precités.... Et sinon à la casse c'est pas possible d'en trouver un ?
Posté(e) : 23 mai 200520 a salut, pour ma part j'ai récupéré un radiateur d'huile ( j'avais lu un post qui disait qu'il fallait faire attention à la taille, ne pas prendre trop petit) je dois passer commande de la plaque sandwich (equipe raid ) 69 euros environ, et aprés, voir avec un réparateur de tuyaux hydrauliques pour qu'il me confectionne les 2 tuyaux. La semaine dernière il m'a refait le tuyau hydraulique de direction assistée:31 euros au lieu de 241 euros chez NISSAN. je ferai ça pendant les vacances
Posté(e) : 23 mai 200520 a Pour la récup un radiat huile de R30 TD fera très bien l'affaire . J'ai monté le mien sur un KR16O 3,3LT depuis 5 ans, 0 problème
Posté(e) : 24 mai 200520 a J'ai entendu dire qu'il fallait monter des flexibles aviation sur les radiateurs d'huile pour ne pas perdre de pression d'huile, alors je peux pas vous dire si c'est du sûr ou non ??? mais c toujours bon de le savoir.
Posté(e) : 24 mai 200520 a J'ai entendu dire qu'il fallait monter des flexibles aviation sur les radiateurs d'huile pour ne pas perdre de pression d'huile, alors je peux pas vous dire si c'est du sûr ou non ??? mais c toujours bon de le savoir. Inutile de te ruiner avec du flexible aviation, en plus avec le diamètre nécéssaire ....bonjour la douloureuse Les flexibles hydrauliques industriels ou agricoles comme utilisés par Cyrille sont trés trés bien . Tu trouveras du diamètre suffisant et surtout des raccords gros diam intèrieur, pour ne pas freiner le circuit Ces flexibles sont trés solides (double tresse) et supportent des pressions bien au-delà de celle de notre circuit d'huile .
Posté(e) : 26 mai 200520 a je confirme les dires de Tintin, sinon, pour la durite, il y a le 2556-8 de chez aeroquip, pas cher et resistante, qui tient 18 bars. Pour les raccords, douilles annelées et autres en 3/8gaz, chez les distributeurs d'hydrolique. Pour les colliers, bords retroussés en inox.
Posté(e) : 26 mai 200520 a je confirme les dires de Tintin, sinon, pour la durite, il y a le 2556-8 de chez aeroquip, pas cher et resistante, qui tient 18 bars.Pour les raccords, douilles annelées et autres en 3/8gaz, chez les distributeurs d'hydraulique. Pour les colliers, bords retroussés en inox. Comme si j'avais l'habitude de raconter des aneries Naaaan je blague Fred heureux de te retrouver . Ps: je vais chercher la culasse/moteur et boites samedi
Posté(e) : 27 mai 200520 a Auteur .....salut ... merci a tous pour vos astuces, vais m'occuper de ça avant les vacances. @ +
Posté(e) : 8 juin 200520 a J'ai une adresse d'un gars qui vend des radia d'huile Oreca (competition) pour 481 € TTC, je vais aller le voir et m'en faire poser un....
Posté(e) : 9 juin 200520 a Comme si j'avais l'habitude de raconter des aneries non, ça c'est la mienne
Posté(e) : 19 juin 200619 a bonsoir à tous, je voudrais savoir si un radiateur d'huile de 405 diesel est suffisant pour l'adapter ?? je vous remercie à bientôt
...BONJOUR
