je te souhaite bien du courage parce qu'il en faut mais c sur qu'il te faut un semis auto pour souder le tole , un chalumeau oxy acetylene n'est pas mal non plus pour braser quelques endroit , moi il me sert bien pour les endroits inaccessibles
  • Réponses 634
  • Vues 92.2k
Salut voisin et bon courrage pour la suite :2 (26):
une fois tes toles souder un coup de sablage, mise en appret et tu aurra une caisse saine :2 (15): et c'est reparti pour 25ans :2 (26):
A bientot :2 (26):
A bientot :2 (26):
comment t'as deviné :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (11)::2 (11)::2 (11):
bon aujourd'hui, il fait moche alors photos !!
1. on coupe les bas de caisse, c'est bon l'intérieur est assez sain :2 (17)::2 (17):
2. on attaque le support passager ( quand on enlève la 'dentelle', y reste plus rien :2 (10)::2 (10): )...........pliage de tôle......assemblage par bouchonnage.....et voilà :2 (11):
je vous présente mon ami du moment :
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
Quel boulot!! :2 (24): Tu peux mettre des photos du materiel avec lequel tu bosses (le poste à souder en particulier :2 (20): )? Tu les plies comment les tôles?
Bravo en tout cas, et bon courage pour la suite! :2 (4):
merci :2 (20):
je ferai les photos que tu m'as demandé demain....car là il flotte !!
comme promis les photos de ma plieuse maison à 2 € :2 (14):
ainsi que du semi auto........
voilà où est parti le budget "achat caisse" :2 (17):
Ouf, mazette, le semi auto, c'est un truc de pro!! :2 (24):
mais non, pis pour de la carrosserie t'as besoin de fondre du fil de 0.6 pas mieux..........
.............je visais plus petit au départ mais celui là me semblait plus polyvalent ( au moins 180 200 A)
et tu le trouvera sur "www.E-B*y.de" pour pas trop cher ( env.600 € port compris )
Courage grand chefe de la soudure...
Tu en seras content a la fin de tes 12 travaux d'Axterix :2 (26)::2 (15):
Merci du tuyau!
bon on continue ...........
refection du pied de caisse (je sais pas si c'est le bon terme :2 (20): ).....
....... à noter qu'il n'existait plus sur 2 cm en partant du bas et bien masqué par de la fibre
courage, tu as presque terminé, un peu de polych et hop ça brille :2 (15)::2 (15):
qui aurait la bonne réponse, c'est pour mon lexique personnel :2 (15):
........une photo du travail à venir ( pas glop :2 (10): )
....et en plus j'ai pas encore enlevé toute la rouille :2 (22):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): il est taquin .........:2 (11)::2 (11):
Ce sera pas le bas de caisse des fois :2 (15): dis voir dans la vie tu dois être un poil tenace comme gars :2 (21)::2 (15):
Bravo pour le boulot, si tu taite comme il faut tu vas être tranquille un moment !!
merci pour ces compliments et encouragements.........
